回帖:10个,阅读:917次 [上一页] [1] [2] [下一页]
请教三菱 fx1s
文章数:4
历史总积分:50
发表于:2022/3/6 15:53:50
三菱 fx1s  显示导入程序成功,执行操作本机显示输入灯亮,输出灯不亮,负载也不亮,接的输出自带直流24v电源,程序检测没有错误,是哪里出问题是呢?  我是新手
9524
jxxs20101001
文章数:411
年度积分:889
历史总积分:9524
发表于:2022/3/7 10:17:31
上图吧,不然别人不好帮
1245
豆豆淘518
文章数:78
历史总积分:1245
发表于:2022/3/7 10:23:15
plc上面的输出点相应的LED灯有没有亮呢,如果没有亮那么该输出点就没有输出的,要检查程序了
2799
黄昏放牛
文章数:202
历史总积分:2799
发表于:2022/3/7 10:39:08
PLC是否在RUN状态?
41777
知道一点
文章数:24143
年度积分:1502
历史总积分:41777
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/3/7 11:28:31
运行灯没亮?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
87997
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1204
历史总积分:87997
发表于:2022/3/7 11:46:41
开关放上面;
2516
余生少年
文章数:803
历史总积分:2516
发表于:2022/3/7 11:58:01
你开关没打上去吧
文章数:4
历史总积分:50
发表于:2022/3/9 15:10:28
谢谢各位回复,PLC开关确定已经打开,在RUN状态,而且运行RUN灯也亮,按动按钮,对应的输入LED灯亮,输出LED灯不亮,当然后面也不会动作。程序肯定没有问题,当做一个及其简单的电路也不行,显示程序导入成功,哪里都觉得没有问题,不知为何,难道PLC内部故障?
19380
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:836
历史总积分:19380
发表于:2022/3/9 21:48:04
复杂问题简单化,你就写一个:
--┥X0┝┈┈┈┈┈┈┈┈┈(Y0)
依此类推,分别再加载X1、X2、X3等等,写好后,接通X0,看看Y0有无输出,如果仍然没有,那就是PLC有问题。
[此贴子已经被作者于2022/3/9 21:49:22编辑过]
文章数:4
历史总积分:50
发表于:2022/3/10 17:22:52
看来就是plc的问题,不会怎么倒霉吧,这plc内部损坏的概率不高吧?
378.4451
