欧姆龙OMRON
回帖:13个,阅读:1713 [上一页] [1] [2] [下一页]
zcs7838851
文章数:17
历史总积分:50
发表于:2022/3/8 9:36:43
#10楼
回复 #9楼 知道一点
是的,昨天重新做了几根数据线,触摸屏和PLC、触摸屏和电脑、PLC和触摸屏之间都能通信了。PLC和触摸屏能正常通信之后触摸屏就显示正常了。
[此贴子已经被作者于2022/3/8 20:52:41编辑过]
23607
cgmguangming
文章数:4508
年度积分:705
历史总积分:23607
西门子接触器(三)
发表于:2022/3/8 9:52:52
#11楼
我那个有一次是PLC程序丢了,相连的屏一直在系统初始化界面不动
zcs7838851
文章数:17
历史总积分:50
发表于:2022/3/12 23:34:58
#12楼
看了一些资料,把屏连上了。之前连不上是因为自己做的电缆有问题。重新做了一根,很容易就连上了:触摸屏端只能连A口,同时按触摸屏左边两角,进入系统设置,将屏设为传输模式;电脑打开NTST4.8C,进行简单的网络设置,然后就可以从屏上载程序了。不过没有找到从程序里导出变量地址的捷径,只能一个一个从图里面链接的变量查。另:PLC跟屏通信不上的时候是会一直停留在系统初始化界面。
[此贴子已经被作者于2022/3/12 23:36:53编辑过]
1270498687
文章数:283
年度积分:23
历史总积分:23
发表于:2022/5/11 11:36:28
#13楼
问下度娘吧
46.8003
