回帖:21个,阅读:3783次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2022/2/10 17:58:44
笔者去年双十一买的宏碁暗影骑士擎游戏本,今天连续发现
,每天玩到晚上十点左右,断电关机,待第二天下午5点半下班时,重新打开电脑。发现电池电量只有9%——13%左右。耗电这么快吗?谢谢各位大神
[此贴子已经被作者于2022/2/11 18:52:38编辑过]
不走寻常路。
22219
fireray
文章数:3673
年度积分:604
历史总积分:22219
发表于:2022/2/10 18:24:44
关机最好。或者修改电源计划,把合上笔记本后待机改成睡眠。待机时好多硬件是带电运行的,当然耗电。
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/2/10 18:51:12
为什么第二天关机?连续用了多久,电池容量太小
找到启动程序,关闭无关启动项还是有效果的
前些日人家送的电脑,不用外电源连续工作也就3.5个小时
快乐 幸福 自由 比什么都重要
16760
xuhuifox
文章数:3011
年度积分:687
历史总积分:16760
发表于:2022/2/10 19:55:37
能开一晚上,这么好的电脑还要纠结个啥???
                 一切为了生活
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2022/2/10 20:17:15
大家理解错了(我说的不清楚),电脑已经关机了,第二天下午5点半下班时,重新打开电脑。发现电池电量只有9%——13%左右
不走寻常路。
30022
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2022/2/10 20:47:24
天气冷,锂电本来就会缩水
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2022/2/11 5:51:32
天气冷,电池容量不行了,天气热点再试试…
蛇会大学
文章数:5055
年度积分:769
历史总积分:14092
2018论坛分享达人
发表于:2022/2/11 8:52:06
这是什么意思?
每天玩到晚上十点左右,第二天断电关机
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
6781
121111115
文章数:1598
年度积分:625
历史总积分:6781
2018论坛分享达人
发表于:2022/2/11 9:15:12
你有没有关注过待机的时候电脑会不会发烫?
公司给配的thinkbook,我做完系统后待机以后电脑会发烫,冬天背着属实舒服,温度大概可以达到50-60℃,一开始我也没管,后来我发现这好像不太好,并且MX450的显卡驱动装不上,游戏不能玩,这就很尴尬,于是我把系统给更新了一下,原系统win10 2015版的,更新完以后2021的,显卡驱动就可以装了,然后也不发热了。
我估计了一下这个问题应该是英特尔11代CPU和win10老版本的系统有点过节,出现了这种无法解释的发热现象,发不发热我是不管的,主要是为了装显卡驱动,显卡驱动是和系统有关的,我在解决显卡驱动的问题时,顺便就解决了异常发热的问题。
你可以朝这个方向研究一下,我估计也是系统版本不适配最新的CPU出现的异常情况。
42860
tigermu 版主
文章数:15413
年度积分:1109
历史总积分:42860
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2022/2/11 9:30:28
已经关机了,耗电能这样肯定不正常。不过确实存在关机不是真关机而是待机的情况,关机的时候看清楚是哪种方式;再就是电池一年多之后质量有问题,导致没插电源的时候,电量流失。能想到的就这么多了。电池的问题可以找个软件测试一下。
清泉石上,明月松间。
