回帖:14个,阅读:874次 [上一页] [1] [2] [下一页]
传感器选型 求助
10150
qdppo
文章数:1243
年度积分:457
历史总积分:10150
发表于:2022/2/10 19:32:50
#10楼
以下是引用honghaii在2022/2/10 17:06:59的发言:
是检测纸张有没有还是需要检测出黑色的纸张呢?
。。。。是检测有或者无。
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2022/2/10 21:04:01
#11楼
回复 #1楼 YXBK
黑色目标,适合的反射性的传感器不多
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2022/2/10 21:12:15
#12楼
作为卷性的物料放卷检测,你可以考虑用对射型的红外传感器,反射型的能检测黑色的真不多,当然,你一定要反射型的,你可以考虑用超声波,但是反射型的安装调试很麻烦。比方说,你的原卷直径600,卷心100,那么大的检测范围的反射型就不好找
明天早起
文章数:46
历史总积分:50
发表于:2022/2/11 8:19:36
#13楼
检测有无物体,如果光源类的不行,还有电容开关,用过SICK的电容开关感觉挺好的。
那东西特别透明的瓶子也能检测,调过后还能检测透明瓶子中的透明液体是否存在。
2516
余生少年
文章数:803
历史总积分:2516
发表于:2022/2/11 9:14:09
#14楼
可以看看基恩士的CZ-V20系列
250.0235
