回帖:12个,阅读:1419次 [上一页] [1] [2] [下一页]
916
sdsdl1987
文章数:2
历史总积分:916
发表于:2022/1/20 11:32:57
#10楼
格口信息和货物绑定做队列,每个货物绑定格口信息和实时时间等信息,每个摆轮前面有光电。进入分拣线总入口,读取当前货物队列信息,并进行时间计时。到达对应摆轮前端触发光电,同时该货物效验时间是否处于某个时间段,判定该货物分配的格口是否为当前格口。。只有该货物绑定的是当前摆轮格口,且时间段正确,并且触发摆轮光电 才允许摆轮分拣动作。如果不符合就继续往前跑,全都不符合就进收容。。大体这个思路。
[此贴子已经被作者于2022/1/20 11:34:56编辑过]
1561
dywyb
文章数:39
年度积分:56
历史总积分:1561
发表于:2022/1/25 10:36:30
#11楼
回复 #10楼 sdsdl1987
感谢,应该就是这个思路
满腹经纶不如一善在心。
1561
dywyb
文章数:39
年度积分:56
历史总积分:1561
发表于:2022/1/25 10:37:32
#12楼
回复 #9楼 cfg168
感谢分享
满腹经纶不如一善在心。
91.6618
