变频器论坛
回帖:12个,阅读:2277次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4936
liujiandong7
文章数:1326
历史总积分:4936
发表于:2022/1/12 20:50:14
#10楼
那为什么国产的电机就不用设置呢
文章数:13
历史总积分:50
发表于:2022/2/10 10:11:24
#11楼
国产的也是需要设置,如大功率变频器拖小功率电机,如不设置参数会出现报过流故障。
723
351303518
文章数:27
历史总积分:723
发表于:2022/2/18 17:17:14
#12楼
回复 #11楼 97798682
我觉得大部分国产不用设置的原因:
1.相对傻瓜式设置,傻瓜操作,很多参数可设置,可不设置
2.厂家本身就不够严谨,技术人员回答也很随意,个别地方设置不对,能用就行,很多参数有跟没有一个样,菜单是有了,但是实际功能没做到
3.西家的无论是产品,还是技术支持,相对严谨,产品成熟,设置不对就是不能正常运行
一直在很努力的活着
62.5283
