回帖:18个,阅读:2495次 [上一页] [1] [2] [下一页]
21229
honghaii
文章数:8179
年度积分:718
历史总积分:21229
发表于:2022/1/7 8:05:51
#10楼
这个是可以选的。
5075
dffeifei110
文章数:1219
年度积分:545
历史总积分:5075
发表于:2022/1/7 11:37:33
#11楼
选型可以选择PNP或者NPN的,中间加装中继也可以转,看项目需求吧!
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2022/1/7 11:42:20
#12楼
廉价的光电不会有设置的,选型购买的时候,一般都是提供常开触点,想改触点的话只能自己加装一个小型的中间继电器了。
8037
第三颗牙
文章数:1185
年度积分:814
历史总积分:8037
发表于:2022/1/7 13:46:22
#13楼
查手册,或者看光电开关本体的印刷说明(有的话)。
208
LY-刘
文章数:574
年度积分:208
历史总积分:208
发表于:2022/1/7 18:17:55
#14楼
亮通Light ON,  检测到信号(即黑色线)后输出信号由OFF变ON     暗通Dark ON,  检测到信号(即黑色线)后输出信号由ON变OFF
8692
122198961
文章数:306
年度积分:62
历史总积分:8692
发表于:2022/1/8 11:23:52
#15楼
我喜欢用欧姆龙E3JK-RR11,这个光电开关宽电压、交直流AC/DC24-240V,继电器输出模式可调表情方便调试。
[此贴子已经被作者于2022/1/8 11:26:33编辑过]
723
351303518
文章数:27
历史总积分:723
发表于:2022/1/10 10:12:05
#16楼
当物体遮挡时,常开变为长闭吗?
这句话应该改为  当物体遮挡时,常开变为持续闭合
是这个意思吗
一直在很努力的活着
8271
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:53
历史总积分:8271
西门子接触器(二)
发表于:2022/1/10 13:19:26
#17楼
其实是可以编程的看你怎么定义!IFM有的是这样的
12884
YOUFG
文章数:227
年度积分:193
历史总积分:12884
发表于:2022/1/10 22:52:01
#18楼
还有5线制的,电源两根,剩下三根就是一个继电器的三个点,自己任意组合使用
