三菱Mitsubishi
回帖:14个,阅读:2494 [上一页] [1] [2] [下一页]
1033
xxzj81
文章数:36
历史总积分:1033
发表于:2005/9/8 15:24:00
我公司共有六台相同的举升机,举升机为电机带动丝杆机构,其中五台举升机正常工作,而另一台举升机出现如下故障:正常运行,情况良好,大约每2-3个小时,出现速度慢,是非常的缓慢, 变频器出现ERR错误,没有其它错误代码,强制变频器RES端子为有效,可以复位掉,或者将变频器下电,也可以复位,恢复正常。
维修状况:变频器已更换过新的,参数也已核对过,没有问题;电机也更换过新的;电机电源电压也已测量过,不缺相;举升机 机械结构也已检修过,未发现故障。不管是否更换变频器和电机,仍然出现上述故障。
目前设备:
变频器:三菱FREQROI-A500,FR-A540-1.5K
电    机: 住友电机1.5KW
请问高手:
1、可能是什么原因使变频器ERR,T6F-3速度变慢?
2、变频器出现ERR错误的根本原因是什么(或者变频器在什么情况下会出现ERR错误) ?
[此贴子已经被作者于2005-9-9 9:06:01编辑过]
1345
新人123
文章数:201
历史总积分:1345
发表于:2005/9/8 15:27:00
顶下,,
关注中!
1021
xxggff
文章数:34
历史总积分:1021
发表于:2005/9/8 18:06:00
检查STF、STR回路是否有接触不良瞬时断电的现象,
1448
lifeng70985
文章数:149
历史总积分:1448
发表于:2005/9/9 8:57:00
维修状况:变频器已更换新的,参数也已核对过,没有问题;电机也更换过新的;电机电源电压也已测量过,不缺相;举升机 机械结构也已检修过,未发现故障。
你是维修后还出现你说的故障还是更换以后系统就正常了呢?不懂~~
欢迎到【三菱论坛】探讨三菱产品问题!
http://www.gkong.com/gkong_bbs/list.asp?Boardid=49
1033
xxzj81
文章数:36
历史总积分:1033
发表于:2005/9/9 9:09:00
更换变频器和电机后仍然出现故障,目前已排除变频器和电机损坏,并且系统已用了好多年,最近才出现上述故障
591
zengnian
文章数:80
历史总积分:591
发表于:2005/9/9 9:18:00
请问它的控制方式?
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2005/9/9 9:23:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1033
xxzj81
文章数:36
历史总积分:1033
发表于:2005/9/9 14:09:00
以下是引用zengnian在2005-9-9 9:18:00的发言:
请问它的控制方式?
变频器上所有的控制用输入输出点均与PLC的I/O模块直接相连,举升机的动作由PLC自动控制。
1033
xxzj81
文章数:36
历史总积分:1033
发表于:2005/9/9 14:11:00
以下是引用littlesoft在2005-9-9 9:23:00的发言:
ERR报警在以下情况下出现:
1  res信号处于on时
2  在外部运行模式下,试图设定参数
3  运行中,试图切换运行模式
4  在设定范围之外,试图设定参数
5  运行中(信号stf,str为ON),试图设定参数
6  在PR.77的“参数写入禁止选择”状态下,试图设定参数
你可以根据现场情况 逐一排除
请问楼主上述6种情况中,那一种可导致电机速度变慢,然后报警,直至停止?
1448
lifeng70985
文章数:149
历史总积分:1448
发表于:2005/9/9 16:56:00
有没有检查过机械结构有没有问题啊?会不会负载在运行一会就变得很大了啊?
欢迎到【三菱论坛】探讨三菱产品问题!
93.6006
