回帖:11个,阅读:2311次 [上一页] [1] [2] [下一页]
47416
YXBK 版主
文章数:21822
年度积分:2344
历史总积分:47416
发表于:2021/12/13 15:46:20
今天换了一个万能断路器,仔细看了一下过流脱口部分,想不到这是什么原理,类似一个U字型的铁芯装在铜排上,有一条铁芯上装了电流互感器作为过载保护(线圈是接到热继电器的),正常电流应该只是流过铜排的,这个铁芯上会有电流流过吗?
另外两侧的铁芯在出线短路大电流时还要能产生吸力,吸住过流脱扣器机构。
大家一起学习
1928
yulin14171
文章数:1
历史总积分:1928
发表于:2021/12/13 18:41:16
通电导体存在磁场、单匝半匝线圈罢了。
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2021/12/13 23:22:34
电磁脱扣就是这样 其实就是个电磁铁
565495722
文章数:481
年度积分:350
历史总积分:4227
发表于:2021/12/14 14:10:06
不懂
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2021/12/14 18:47:53
电磁脱扣就是这样 其实就是个电磁铁
不走寻常路。
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2021/12/15 15:14:50
电磁铁,大电流的过流速断都是这样的,直接、可靠。
47416
YXBK 版主
文章数:21822
年度积分:2344
历史总积分:47416
发表于:2021/12/15 16:21:10
以下是引用lvpretend在2021/12/15 15:14:50的发言:
主要是没搞懂磁从哪里来的?
大家一起学习
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2021/12/15 17:32:22
完了!这是初中物理知识!表情只要导体有电流通过,就会产生磁场,这个磁场是沿电流方向径向平面闭合的,的铁片和衔铁刚好在磁场闭合线上。短路电流会产生很大的磁场,磁场会沿最短路径闭合(磁阻最小的地方),就会拉动衔铁向铁片移动(路径最短),从而推动脱扣机构动作。
宏观的说,是不需要在铁片上产生电流的。
47416
YXBK 版主
文章数:21822
年度积分:2344
历史总积分:47416
发表于:2021/12/15 18:31:08
以下是引用lvpretend在2021/12/15 17:32:22的发言:
宏观的说,是不需要在铁片上产生电流的。
明白了,非常感谢
大家一起学习
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2021/12/15 18:45:44
小断路器的脱扣原理也是这个逻辑,短路或者接地式的大电流流动,产生推力推动电磁铁做工。
[此贴子已经被作者于2021/12/15 18:46:05编辑过]
93.6006
