回帖:19个,阅读:1372次 [上一页] [1] [2] [下一页]
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2021/12/3 10:33:04
#10楼
科硕的变压器见的也有,森源,许继的品牌自然是没得说的,低压断路器品牌没怎么见过啊,国产好点的一般都是常熟/天水的,要么就用施耐德。电容柜建议一定要配抗谐式的电容器,能配串联电抗器是最好了,另外电容补偿柜的柜体体积要大点,柜顶强制排风必须。直流屏配套的蓄电池组一定要把关好,里面水太深,正品一定要有保障,要不然4-5年后维保会折腾死人的。
[此贴子已经被作者于2021/12/3 10:35:56编辑过]
+5
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
3392
0632zj
文章数:23
历史总积分:3392
发表于:2021/12/3 12:06:52
#11楼
1.找设计单位,提你的要求出图纸
2.找配电箱生产厂家按图纸报价生产
3.找施工单位安装,一定要包验收包送电
3布都要资质,不然送不上电
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2021/12/3 22:13:49
#12楼
以下是引用yutianhe95在2021/12/3 10:33:04的发言:
再抗造的铅蓄电瓶组,一般2~3年以后就要换了,因为长期365*25H待机,我们的UPS电瓶组一般每个季度深度放电一次进行正常的运维。
4489
skkssun
文章数:135
历史总积分:4489
发表于:2021/12/4 8:23:12
#13楼
回复 #9楼 yutianhe95
对, 我后来看到了他的变压器容量,就一个630。确实xgn足够用了,也是常规的做法。
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2021/12/4 14:54:23
#14楼
以下是引用cfg168在2021/12/3 22:13:49的发言:
如果只用在开关柜控母及合母回路,不用它途,4年是完全没问题的,用途跟用的频率不一样是有较大差别的。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2021/12/5 17:26:27
#15楼
我们以前建的小配电室没用直流屏,操作用的PT供电。许继继保要仔细核对,我们最近买的一批设备就被厂家用许继智能替换了,发现之后又要求他们整改的。山寨比较多。
3291
huojianfei
文章数:91
年度积分:178
历史总积分:3291
发表于:2021/12/6 9:55:28
#16楼
进线+计量一体,去掉提升柜,又省钱了。
-136
libai123
文章数:1
年度积分:-136
历史总积分:-136
发表于:2021/12/6 10:18:38
#17楼
谢谢楼主的精彩分享!
福彩3D
幸运飞艇
澳洲幸运20
10701
towngas
文章数:1549
年度积分:700
历史总积分:10701
发表于:2021/12/6 10:30:49
#18楼
1、用什么柜体组合您只有协商建议权,有电力设计院定
2、用什么品牌的变压器和断路器(高低压)您作为甲方不一定就说了算,盘厂和供电部门影响很大。
友情提醒:合理参与
文章数:28
历史总积分:50
发表于:2021/12/10 11:31:58
#19楼
我们公司选的是许继和常熟的低压配套MNS
建议还是常熟和许继的吧   比较靠谱,如果没渠道的话,我可以给你发一个许继产品经理的电话,你们直接沟通
578.1195
