机器视觉
回帖:13个,阅读:2849 [上一页] [1] [2] [下一页]
机器视觉与plc
87762
ZCMY 版主
文章数:47941
年度积分:969
历史总积分:87762
发表于:2021/11/30 13:14:42
#10楼
视觉系统可以与PLC传送数据的,KEYENCE的视觉与自己的PLC通讯十分方便,最新的KV-8000本机+扩展后就可以直接带视觉相机。
文章数:49
历史总积分:50
发表于:2021/12/2 16:12:10
#11楼
如果需要数据存放 或者 坐标位置读取什么的, 就要通过通讯了。  如果仅仅简单判断合格不合格,剔除等操作,IO控制就可以了,相机控制器上有IO点。
什么是心安
文章数:55
历史总积分:50
发表于:2021/12/2 18:28:26
#12楼
回复 #11楼 18602223477
就是苗分级  分为两个等级然后通过安装在同步带模组上的气动机械手去抓取并放到指定的位置
神的传说
文章数:1006
历史总积分:50
发表于:2022/1/22 20:19:29
#13楼
一起努力兄弟
1419.6091
