西门子SIEMENS
回帖:11个,阅读:1108次 [上一页] [1] [2] [下一页]
11255
chi1225
文章数:2831
年度积分:922
历史总积分:11255
发表于:2021/11/24 17:12:55
#10楼
一边地址是1开头的,另一边地址是0开头的,对应起来再加上40000..
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
29482
guanyumou 版主
文章数:10786
年度积分:563
历史总积分:29482
2017国庆活动(二)
发表于:2021/11/24 21:42:14
#11楼
以下是引用YXBK在2021/11/24 11:29:56的发言:
以下是引用李小勇7UN2在2021/11/24 11:11:24的发言:
比如pv这里的问号写40002吗?
西门子的我没用过,你可以试一下40002,不行试试40003,因为有些地址是要加1的。另外我用信捷PLC是不用加40000的,直接就是2或者3.
在测试时你要确定通信参数、接线、程序都是对的,否则无法判断到底是不是地址搞错了。
西门子这里是以寄存器编号进行寻址的,其他PLC多为寄存器实际地址进行寻址,但是反应到报文当中都是寄存器实际地址。
联系!腾讯扣扣149034219
93.7516
