变频器维修
回帖:11个,阅读:2246次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2021/11/23 17:44:51
最近有台设备需出口国外,5.5KW
电压480V,以前经常有415  440V的出口,控制变压器更换后也没有见到出问题
这次是480V环境
小功率变频器没有660V可以降压使用,变频器标签380--480V工作电压
变频器过压820V 换算交流电压580V,电容400V并联800V再稍微超额820V也应该没事,实在不行更换450V电容。模块小电流没有1700V,都是1200V
变频器厂家说520V环境下都没事,国内还有一家直接写360-520交流电压正常运行
心里没底
19359
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:815
历史总积分:19359
发表于:2021/11/23 18:41:26
你要解决两个问题,第一要解决变频内部元件耐压,即使这个问题解决了,还要考虑变频电路板的超压保护,可能在电路板的设计时,已经考虑当电压超过某一数值时,禁止变频继续运行。
30183
goldage
文章数:16596
年度积分:1701
历史总积分:30183
发表于:2021/11/23 21:36:41
使用方的电源频率是多少?要省事干脆定做一个变压器啊,反正你的功率不大
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2021/11/24 7:50:36
回复 #2楼 goldage
设备厂家不愿多出钱,现在只考虑加一个制动电阻,母线电压高于780V工作
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2021/11/24 7:51:57
回复 #2楼 goldage
电容两个串联耐压800V,不知道IGBT 1200V最高可以运行多高母线电压,理论上1200V,实际800V应该没有问题
小体积模块只有1200V,只有100A以上才有1700V模块
电容可以更换450V耐压
[此贴子已经被作者于2021/11/24 7:53:05编辑过]
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2021/11/24 8:04:30
电压采样电阻发热关注一下
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2021/11/24 8:53:25
回复 #5楼 kazefsh
厂家设计已经考虑母线电压780V正常运行制动,开关电源启动应该没有问题
有的变频器确实开关电源启动发热厉害,如康沃用4个100K 1W电阻串联,环境不好有烧坏的可能
母线电压取样电阻阻值很大,发热微乎其微
这次我问过变频器厂家,标签380-480V50/60Hz,实际520V一下都没有问题,
我又加装100R 300W制动电阻避免瞬时过压,440V都没有加过制动电阻也没有反应问题
这两年国内行业不景气(医院除外),这个设备厂家许多单子都是国外的,电压415/440V比较多,220V更多
220V4KW-7.5KW变频器都需要定做,变频器体积比较大
控制回路与以前一样,只不过变压器有380/415/440/480V抽头。220V控制回路不用变压器
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2021/11/24 10:27:04
回复 #6楼 zzyog
既然厂家都是按最高规格测试的,基本没有问题。
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2021/11/25 8:06:58
回复 #7楼 kazefsh
出口机器,心里没底,不知道哪个国家,会不会出现我们这里380V交流电有些工厂夜间420V以上
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2021/11/27 19:19:15
国产变频器可以在国外480V场合使用,汇川MD500介绍
487.3913
