变频器论坛
回帖:15个,阅读:3283次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1078
tuziwangyue1
文章数:38
历史总积分:1078
发表于:2005/9/19 9:40:00
#10楼
这个难说,看变频器的硬件设计了,有的变频器I/O口与内部控制通讯有光电隔离,如果没有光电隔离,I/O板坏的话,还真难说,嘿嘿,偶见过,整个机器都完蛋了
1115
hwliu14927
文章数:70
历史总积分:1115
发表于:2005/9/19 22:38:00
#11楼
咦,还真怪了,我也碰到过类似的状况。一次我在用笔记本调试好三菱PLC(A2SH)程式后,准备连上他们使用的台式机(一台七喜)上。我刚把连线插上,嗤的一声就冒了烟。完了,一块A2SH的CPU就这样一下玩完了。后来我查了台式机和232接口跟笔记本和232接口,各脚的电压都差不多啊。于是我又插到另一个CPU上去,又开始冒烟了,还好,这次幸亏我拨得快,总算没有报废这一块。。。都现在我也没有弄明白是咋回事。。。。
1039
gldgldgl2002
文章数:10
历史总积分:1039
发表于:2005/9/20 8:49:00
#12楼
会不会是内部电源的端子不对,造成的短路,要不然能有这么大的反应?
 在论坛过日子的感觉真好
1150
wslxg
文章数:46
历史总积分:1150
发表于:2005/9/20 9:58:00
#13楼
关注中,看看高手们的分析。
900
superljz
文章数:17
历史总积分:900
发表于:2005/9/20 10:09:00
#14楼
应该不会呀。会不会问题出在这里,我在广州试的时候没有接电机,在武汉试时接了电机,而且电机端的地是接在电机外壳上的。因此在广州时只是跳闸,而在武汉就烧机了。
1078
tuziwangyue1
文章数:38
历史总积分:1078
发表于:2005/9/21 9:33:00
#15楼
不知道,变频器端子口接地和变频器接地不一样,是不是因为这个导致的??
109.3771
