正泰ddsu666 切换MODBUS RTU,大佬看看对不对?
子小乒
作者的所有帖子(3)
发表于:2021/12/28 9:58:43
#10楼
为什么我读电网频率,返回来的数据转换后不是50HZ,读取电压,也和实际数据不一样。
BL20经济型产品在港口的应用
bnnyygy
作者的所有帖子(6949)
2018论坛分享达人
发表于:2021/12/28 17:25:27
#11楼
子小乒
在
2021/12/28 9:58:43
浮点数,32位的,
地址24 03读寄存器,200EH开始的02个字(04个字节)
24 03 20 0E 00 02(04) +CRC吧。
读出来的数据,记得上下字交换(如果显示不正常)。
例如读出来D0 AABB D1 CCDD.
你要组合成CCDD AABB 照样能就OK了。
[此贴子已经被作者于2021/12/30 20:41:49编辑过]
台达机电产品在螺杆挤出机上的应用
轨迹1995
作者的所有帖子(2)
发表于:2024/4/24 0:30:44
#12楼
回复 #8楼 pqsh
不懂,请赐教
CNC | M80加工程序排序功能
轨迹1995
作者的所有帖子(2)
发表于:2024/4/24 0:31:41
#13楼
回复 #4楼 pqsh
大佬,这个详细的转换是怎么换算的?请指教
台达机电产品在木线条砂光机上的应用
niandu
作者的所有帖子(526)
发表于:2024/4/29 22:25:11
#14楼
楼主是接入ha吗,成功了没
FA技术 | MR-J5系列伺服低通滤波器功能
niandu
作者的所有帖子(526)
发表于:2024/5/2 9:21:13
#15楼
你是通过modbus rtu接入HA的吗,我想把温度计和电参数接入,一直没有成功
驱动数字化工厂进化之路(武汉站) | 图尔克智能传感器解决方案
