回帖:19个,阅读:1388次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1600w开关电源
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/11/15 18:28:35
目前有一开关电源1600瓦,36V输出,现场主要的是30V,有什么办法解决?
微调只能到35.4V。
串电阻?好像想法太神奇。
换微调电阻可行吗?
好像只有换开关电源吧?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
11847
1326893350
文章数:1085
年度积分:873
历史总积分:11847
发表于:2021/11/15 19:49:24
现场用途是什么?开关电源1.6KW/36V 改30V,这个好办!楼主发个图片或者走线绘图再发个帖子,大家可以给你指点!或者百度一下就能找到好多资料。
森林之王
22219
fireray
文章数:3673
年度积分:604
历史总积分:22219
发表于:2021/11/15 20:20:06
1600/36=44.44444444,这么大的电流很多件都不能承受。与其降压不如定制一个,安全性,功能性都能保证。
不赖FpcfPCRC
文章数:168
年度积分:246
历史总积分:4225
发表于:2021/11/15 20:22:25
这个好解决,大功率三极管基极接30V稳压管(可以几个稳压管串联组成),基极与集电极并联合适电阻,发射极输出。
21126
pqsh 版主
文章数:7783
年度积分:860
历史总积分:21126
发表于:2021/11/15 21:16:57
串10个大电流二极管.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
30022
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2021/11/15 21:19:58
如果你的那个电源真没得调,考虑一下下面的思路吧,一个二极管的压降是0.7,串联8个或9个二极管根本不是难事吧,大功率的二极管很容易找,如果你用桥堆,4个就可以吧。以前搞的一台电子秤,称头传感器要求是10V,但电源是12的,给他串了3个二极管
14096
蛇会大学
文章数:5056
年度积分:773
历史总积分:14096
2018论坛分享达人
发表于:2021/11/15 23:40:50
从电路中找到稳压电路,通过调整电阻就可以了
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
13583
Tivian
文章数:3493
年度积分:1369
历史总积分:13583
发表于:2021/11/16 9:05:29
回复 #6楼 蛇会大学
说对了,一般在板子可以调整
87871
ZCMY 版主
文章数:47957
年度积分:1078
历史总积分:87871
发表于:2021/11/16 9:10:37
串电阻不靠谱;你算下要多大功率的电阻了;拆开线路板专业人员可以改装的;还能改成连续可调的那种;
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2021/11/16 9:13:56
我们合闸电源是240VDC,与合闸回路同电源控制回路上有好多指示灯经常损坏,后来就在控制回路上串接二极管解决。
