回帖:19个,阅读:1247次 [上一页] [1] [2] [下一页]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2021/11/6 16:27:09
#10楼
最近也是遇到一个家电的彩电维修问题,一台小米55英寸智能彩电主板不能进安卓系统,判定需要进行芯片级维修,所以只能邮寄给某宝卖家修复,换主板也考虑过,但是维修主板的费用只占换主板费的三分之一,故而现行尝试维修降低使用彩电的成本。
87871
ZCMY 版主
文章数:47957
年度积分:1078
历史总积分:87871
发表于:2021/11/6 20:45:39
#11楼
BOIS能进去吗?
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2021/11/7 20:03:55
#12楼
有可能主板电池没电,时间不对,设置不对了,启动按Dell键,进bois设置看一下,重新设置试一下……
[此贴子已经被作者于2021/11/7 20:04:34编辑过]
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2021/11/7 20:44:55
#13楼
以下是引用ZCMY在2021/11/6 20:45:39的发言:
BOIS能进去吗?
能进。
不走寻常路。
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2021/11/7 20:47:12
#14楼
以下是引用bnnyygy在2021/11/6 11:59:00的发言:
有条件的话
1,用U盘搞个PE看能不能进(粗排硬件问题)
2,能进PE,重装系统。
尝试memtest扫描下内存,PE里面看看硬盘健康状态。
当然,你不是专业的,任何一步都会卡你半天。给钱找专业修电脑的吧,数据不重要的话,直接装系统试试
怀疑硬件接触不好。这几天老是背着上班用。有时用的久有时用的很短。
不走寻常路。
16760
xuhuifox
文章数:3011
年度积分:687
历史总积分:16760
发表于:2021/11/8 8:17:28
#15楼
以下是引用877476825在2021/11/7 20:47:12的发言:
有条件的话
2,能进PE,重装系统。
这个应该还是散热有问题,需要拆开清理一下,换一下导热硅脂,擦拭一下内存!
                 一切为了生活
20301
qjj740210
文章数:5032
年度积分:733
历史总积分:20301
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2021/11/8 11:26:41
#16楼
我原来的台式机也是一样的问题,起初重装系统后能用三两天,然后就会时不时蓝屏。后来重装系统后一进入桌面就蓝屏,严重怀疑硬盘问题,但把硬盘拆下后外接使用正常。于是又怀疑电源问题,散热问题……
苦逼的奋斗者
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2021/11/9 8:07:52
#17楼
说那么多,重启就行,不行就拿去修。
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
工控协会
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2021/11/9 9:14:14
#18楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
文章数:5
历史总积分:50
发表于:2021/11/9 15:50:35
#19楼
检查下硬盘,空间是否充足,整理碎片。禁用内存的跟踪选项再试试
93.6006
