回帖:26个,阅读:1724次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
奇怪设计
24105
bnnyygy
文章数:6912
年度积分:1378
历史总积分:24105
2018论坛分享达人
发表于:2021/11/2 10:28:48
#10楼
以下是引用hmz810220在2021/11/2 10:06:14的发言:
以下是引用bnnyygy在2021/11/1 22:34:16的发言:
可靠性高。表情
程序也见过类似奇葩的,自动部分驱动M点,M点驱动Q点。
手动直接切换这个M点。。
这个是如果点坏了改程序只要改一个点就好了
我一般自动和手动m点分开(切换状态复位),复位也是单独的m点,输出把这几个点并联就ok了。改io那个方法都好搞,加一行,ld q*.* out q*.*就行。前面都不用动
此帖发自论坛手机版
30022
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2021/11/2 21:50:20
#11楼
包装机这个设计是合理的,估计楼主比较少接触这个行业所以绝对有点奇怪吧,不但这个,消防水泵控制,水闸控制等应急手动控制都会这样设计
825
凛冬将至JzMQ
文章数:64
历史总积分:825
发表于:2021/11/3 9:07:33
#12楼
回复 #11楼 goldage
停止逻辑 按钮大于plc我觉得可以理解
但是单动逻辑没必要啊 还增加了线路的复杂度 而且我觉得这样误操作的概率更高
13583
Tivian
文章数:3493
年度积分:1369
历史总积分:13583
发表于:2021/11/3 11:23:08
#13楼
多半是后期改的吧,专门为调机用的,正常谁会这么用?自动状态偶尔按了手动会怎么样?没安全和工艺要求?
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/11/3 12:48:19
#14楼
以下是引用Tivian在2021/11/3 11:23:08的发言:
正常设计都有手-自选开
快乐 幸福 自由 比什么都重要
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2021/11/4 13:23:57
#15楼
以下是引用gaoyingchun在2021/11/2 9:43:16的发言:
可靠性高。表情
手动直接切换这个M点。。
我分开控制,自动驱动M点,手动驱动M1点,M和M1并联驱动Q点
这样不好,手自动切换的时候,输出点会动作。
一般设备手自动模式切换时,输出点要求不能动作。
let me go任我行
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2021/11/4 13:27:08
#16楼
按钮上方肯定串联手动模式选择开关的。
let me go任我行
4937
gaoyingchun
文章数:520
年度积分:304
历史总积分:4937
发表于:2021/11/4 15:14:28
#17楼
回复 #15楼 FORELF
那你是怎么做的?
共同学习!!!
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2021/11/4 15:18:15
#18楼
以下是引用gaoyingchun在2021/11/4 15:14:28的发言:
那你是怎么做的?
要么用置位复位,要么用自锁,保证手自动切换时输出状态不变。
let me go任我行
24216
xuzhaokun
文章数:8799
年度积分:747
历史总积分:24216
发表于:2021/11/4 19:09:36
#19楼
估计是新手做的吧。
