传感器论坛
回帖:24个,阅读:5199次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1021
wandering
文章数:7
历史总积分:1021
发表于:2005/10/22 11:25:00
#20楼
支持4楼,7楼。
1021
wandering
文章数:7
历史总积分:1021
发表于:2005/10/22 11:43:00
#21楼
传感器——能感受规定的被测量,并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置。通常由敏感元件和转换元件组成。敏感元件指传感器中能直接感受(或响应)被测量的部分。转换元件指传感器中能将敏感元件感受(或响应)的被测量转换成适合于传输和(或)测量的电信号的部分。 当输出为规定的标准信号时,通常是国际通用的4--20mA或0--5V等,一般称为变送器。
1158
zpzgwd
文章数:31
历史总积分:1158
发表于:2005/10/25 14:13:00
#22楼
我认为都有道理。不同的概念得到不同的结果。
1158
zpzgwd
文章数:31
历史总积分:1158
发表于:2005/10/25 14:18:00
#23楼
我认为12楼解释的最让人信服。
1003
killcleast
文章数:5
历史总积分:1003
发表于:2005/10/25 21:06:00
#24楼
多谢各位大虾。。原来变送器与全感器就是这样的区别哦。。一个是4~20mA。一个是mV级别
