以下是引用bnnyygy在2021/10/31 8:52:37的发言:
以下是引用goldage在2021/10/30 22:02:01的发言:
大把的代替品,怕啥?
昨天人肉把博图V16的程序搬到V14 搞了大半天,换PLC,程序重新写,太费事了
家里电脑V16还好,4K分辨率,配置高,不卡。
笔记本1080P的,3代CPU,怕到现场卡,调试费事。。
[此贴子已经被作者于2021/10/31 8:53:18编辑过]
价格嘛水涨船高,没办法。单机少量还好些吧,起码不要考虑新的PLC会不会也断期。
成型设备,换品牌又遇到重写程序,重调程序,时间是否允许,再就是已经批量的设备如果出点毛病新用户不好解释,老客户也不好说服,只能增加功能留点解释空间。
原型号年初预订目前还提示99年,也就是没准的事了,好在6月份做准备,换成CP2E,程序中HR有断区,改PLC程序改屏程序,这周要罐程序,结果电脑又出问题,电脑总是自动重启,根本不让用,折腾好久都不行,好在电脑在安全网络模式下能使用,连夜将剩余的20个屏罐好程序,明天发过去一套组装调试,但愿没有程序问题。那时电脑再没找到解决办法就只好走232了。
小经验,将程序转换后一定要按原程序逐条比对,不要完全相信软件的正确性。
如果有中断等设置,找出新旧PLC资料比对后,重新定位(包括IO),否则电话多多。
当然组装调试在本地就无所谓了,最多费点时间多跑几次。
这次疫情复发就自我阻断了出京客户也理解。
