欧姆龙OMRON
回帖:14个,阅读:2082 [上一页] [1] [2] [下一页]
欧姆龙CP1E先入先出
我是一只大大
文章数:26
历史总积分:50
发表于:2021/11/17 9:35:02
#10楼
回复 #4楼 fujifa
谢谢,但我的入队是最多5个条件,现在有5个组,在同一个扫描周期满足的条件的不是固定的,但输出顺序是12345那样完成,输出时间可设定,输出是根据有那些输入满足条件成决定的
41158
知道一点
文章数:23882
年度积分:883
历史总积分:41158
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/11/17 12:13:04
#11楼
以下是引用我是一只大大2021/11/17 8:58:29的发言:
型号是CP1E,不支持块那些
是块移动(传送)指令,CPM1都有-(XFER指令)
快乐 幸福 自由 比什么都重要
62
18041568892
文章数:184
年度积分:62
历史总积分:62
发表于:2022/1/20 20:01:52
#12楼
楼主的问题我明白了。说白了如果有5个警报,要按照先后顺序报警,解除、处理完第一个警报再响第二个警报...就是大家说的先入先出。
我是一只大大
文章数:26
历史总积分:50
发表于:2022/5/6 20:33:53
#13楼
回复 #12楼 18041568892
是的,就是这样,先入先出
1401
278886353
文章数:60
历史总积分:1401
发表于:2023/7/31 21:18:25
#14楼
回复 #13楼 我是一只大大
楼主最后采用什么方法实现的,可以分享下不,刚好碰到类似问题
[此贴子已经被作者于2023/7/31 21:18:53编辑过]
46.8003
