变频器维修
变频器维修
咸工新出的书驱动电路实例11,海利普7.5KW变频器IGBT模块检测
归来时Wghpuj
作者的所有帖子(21)
发表于:2021/10/27 16:00:23
#10楼
回复 #5楼 xq09181
已经做好笔记了,谢谢咸工的讲解
重载型金属设备的可靠监测
归来时Wghpuj
作者的所有帖子(21)
发表于:2021/10/27 16:02:33
#11楼
回复 #4楼 kazefsh
哦哦,了解了,谢谢回复
EtherCAT P 开发工具 FB1311 闪耀面世
归来时Wghpuj
作者的所有帖子(21)
发表于:2021/10/27 16:45:17
#12楼
回复 #8楼 hongshuipop3
你这个测试结果按咸工所讲的应该属于igbt故障
此帖发自论坛手机版
台达DMV视觉系统在汽车行业的应用
帅帅OC9K
作者的所有帖子(1)
发表于:2021/10/28 17:06:57
#13楼
回复 #5楼 xq09181
咸工,你好作为一名变频器维修爱好者(新手),同时也是你的粉丝,有几个问题向你请教?
1、驱动回路的检查总结出上电带模块测量和不带模块测量,带模块测量时主要是想办法断开IGBT530V直流电,仅供开关电源,来测量6路驱动回路截止负压是否正常。运行变频器3-5HZ测量每一路的脉动是否正常。或是上示波器测量。这种方法测量前需要屏蔽哪些具体的思路?
2、不带模块测量前如何屏蔽?
3、想做一个单相整流(AC220变DC530/310)检修变频器用的仪器,已准备控制变压器100VA220/380变36/24/12/6,单相整流桥,滤波电容想把它做成一个像稳压变压器一样的装置,可以帮忙设计一下图纸吗?
感应电机集成状态监测功能
归来时Wghpuj
作者的所有帖子(21)
发表于:2021/10/28 21:06:30
#14楼
回复 #13楼 帅帅OC9K
同道中人你好,你应该发帖在论坛里,你在这里回复,估计咸工不一定能看的到。维修电源出图,百度里能收到好多
此帖发自论坛手机版
针对倍福工业 PC 的工业级闪存设备
xq09181
作者的所有帖子(3490)
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2021/11/1 15:10:06
#15楼
hongshuipop3
在
2021/10/27 15:06:28
单独测模块,触发发后电压为7v多,这种正常吗
这个不好说的,和测试方法有关,开通好的话,应在1V左右。7V没法断好坏(其结果不足采信),建议改进测试方法。
咸庆信变频器维修专题博客:
http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
TwinCAT 软件和 I/O 系统中集成了 HART 功能
hongshuipop3
作者的所有帖子(64)
发表于:2021/11/2 12:00:40
#16楼
经过实验,先把IGBT触发开,然后再加15V电压,IGBT的电压降再1V左右,原来的测试方法确实有问题
台达A2系列伺服在精密药液灌装生产线上应用
