回帖:10个,阅读:2041 [上一页] [1] [2] [下一页]
16402
ehszcs
文章数:1337
年度积分:77
历史总积分:16402
发表于:2021/10/23 17:09:42
比如三相电和零线各接一个220v 1kw的烤炉,那么零线电流是否为零?
学c,c++,c++buider。
半夜微凉
文章数:324
历史总积分:50
发表于:2021/10/23 17:17:55
三相负载能达到绝对平衡才行
86989
ZCMY 版主
文章数:47748
年度积分:196
历史总积分:86989
发表于:2021/10/23 18:38:24
不可能三个功率刚好完全相等的,标的都1KW,可能一个1KW,一个1.05KW,一个0.95KW也是很正常的。
18651
pan_xiansheng
文章数:2394
年度积分:107
历史总积分:18651
发表于:2021/10/23 18:58:09
即使三个功率绝对相等,都是1KW,三相电压也不可能绝对相等,有可能是一个380V,一个385V,还有一个375V,如果接上零线,此时的零线仍然有电流。
[此贴子已经被作者于2021/10/23 19:35:01编辑过]
28715
goldage
文章数:15936
年度积分:233
历史总积分:28715
发表于:2021/10/23 20:59:58
接近等于零
18790
qq2994216177
文章数:5387
年度积分:63
历史总积分:18790
发表于:2021/10/23 21:41:15
理想状态电流接近零,220V加热管功率一样,三相数量一样多的话,我一般都星接,中性点不接零线……
老兔子
文章数:2536
年度积分:146
历史总积分:19388
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2021/10/24 20:11:09
以下是引用ehszcs2021/10/23 17:09:42的发言:
从理论上来说,三相电流相等,零线电流为零。
但从现实来说,三相电压和三相负载不可能绝对平衡(三相电流不可能绝对相同)。所以,零线电流也就不会绝对为零。
[此贴子已经被作者于2021/10/24 20:12:08编辑过]
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2021/10/25 11:33:16
理论只是支持实际的依据,并不等于实际。
打个比方,PLC输出继电器的理论的通断最大电流是5A,但实际上有谁敢用满5A的?不怕触点寿命从1年缩短到半年?
文章数:28
历史总积分:50
发表于:2021/10/26 8:18:52
三相电首先第一点就是不可能电压完全相同(极端实验下除外),第二点,三相负载完全相同同样很难实现。所以说,三相点三项同负载的情况下零线为0,只是一个理论层面的东西,真正实施很难
[此贴子已经被作者于2021/10/26 8:19:13编辑过]
3333
jxjszhangyu
文章数:47
历史总积分:3333
发表于:2021/10/26 10:32:33
三相电流不可能绝对相等吧?
93.6006
