变频器论坛
回帖:26个,阅读:2490次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
PID温控完美曲线
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2021/10/21 22:41:38
#20楼
以下是引用微鑫科技在2021/10/21 20:39:46的发言:
PID调整里,温度算是比较好调的了,真正难搞的是速度和电流的PID控制,比较难搞。
个人感觉温度滞后大有点难调平稳   变量波动大的话
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2021/10/22 8:44:24
#21楼
赶脚速度/电流的特性跟温度完全不同。速度/电流需要的是响应速度快,本胖一般会用PI控制器;温度则是大滞后,本胖会用PID控制器。所谓的PI/PID控制器是软的啊,就是PLC里面的PID功能块。滞后越大,D的作用也要越大。
[此贴子已经被作者于2021/10/22 8:45:05编辑过]
国人当自强,共同努力,抵制日货。
590
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:590
历史总积分:590
发表于:2021/10/23 17:14:07
#22楼
回复 #20楼 xupeng2008
对于大的变化,可以分几别调出不同的PID控制策略去实现,当然,如果系统中有大的变量存在,而且还要想做曲线是完美的,确实是比较难做,对于一般的温控场合,还是比较好搞定的。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
2728
glenxu
文章数:654
年度积分:68
历史总积分:2728
发表于:2021/10/26 11:33:08
#23楼
回复 #13楼 yanli7234
从输出动作看,有过微分动作,也就是微分作用有点点大了,可以适当减小一点,不影响精度和速度,应为你的比例足够大。
可将微分放到32-36会更好。系统将有更好的抗干扰性能和稳定性。
PID需要协调:稳、准、快之间的矛盾,同时需要最少的动作,完成这些操作。
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
-2
6月
文章数:0
年度积分:-2
历史总积分:-2
发表于:2021/10/26 16:51:39
#24楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
8274
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:56
历史总积分:8274
西门子接触器(二)
发表于:2021/10/26 19:00:14
#25楼
回复 #22楼 微鑫科技
对于液压压力控制呢?感觉也是非常麻烦!
53
renzhengyun
文章数:39
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2022/1/30 17:26:04
#26楼
做的很漂亮。升温的速度还可以更快一点而不超调。
170.956
