变频器维修
回帖:17个,阅读:3542次 [上一页] [1] [2] [下一页]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2021/10/16 14:38:18
#10楼
以下是引用lioupei1450在2021/10/16 9:32:51的发言:
我的意思是人为,比如我倍压整流 母线620,变频器运行正常,手上也没有低通滤波表,不知道输出准确电压,是否是还跟母线530v时一样380v限制呢,刚才仔细看了下变频器铭牌,有的是输入380/460 输出380/460说明 变频器输出是根据输入一样的。对电压应该是开环,不过有个过欠压保护阈值而已。不过我记得好像有的变频器可以限制输出最高电压,这是怎么样控制的
[此贴子已经被作者于2021/10/16 9:37:57编辑过]
变频器肯定要采集三个电压数值信号,一个输入侧电压,一个中间段直流母线电压,还有一个输出侧电压,这三个电压信号进入CPU的三个引脚,由CPU进行判断,尤其是刚上电那会,系统都要自检一遍。至于变频器能控制输出最高电压,这太简单了,IGBT模块的控制引脚,能控制输出波形\电压\电流\相位,相位其实就是正反转用的相序。
1207
lioupei1450
文章数:164
历史总积分:1207
发表于:2021/10/16 14:53:58
#11楼
null
哦看到了avr,功能,就是变频器根据直流母线检测信号来调整的闭环,刚看了海普蒙特的说明书有
[此贴子已经被作者于2021/10/16 15:03:53编辑过]
此帖发自论坛手机版
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2021/10/16 21:43:36
#12楼
一般变频器不采输出电压只采集输出电流。
你小武
文章数:6
历史总积分:50
发表于:2021/10/19 21:41:16
#13楼
一般都是取母线电压信号来实现的,比如510母线它的信号就是1.68v。低于或者高于也都是有上下限的。
syhqx
文章数:75
历史总积分:50
发表于:2021/10/21 14:57:59
#14楼
输出是靠的脉宽调制。
4979
迪克889
文章数:199
年度积分:56
历史总积分:4979
发表于:2021/10/26 23:50:48
#15楼
IGBT控制的是电流,输出电流和负载电阻产生输出电压。
2660
yqyyqy 版主
文章数:258
年度积分:71
历史总积分:2660
发表于:2021/10/27 10:19:33
#16楼
控制原理类似于水龙头,水压大时开小点,反之大点
2255
2238784699
文章数:81
历史总积分:2255
发表于:2021/11/3 4:18:35
#17楼
不开avr输出根据输入电压升高而升高。开了会自动稳压。
此帖发自论坛手机版
109.5561
