施耐德电气论坛
回帖:10个,阅读:1633次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2566
fangjianwen
文章数:454
年度积分:53
历史总积分:2566
品牌积分(施耐德):448
发表于:2021/9/24 9:08:17
RT,现在机台要求越来越高,有的客户已经要求突然断电时要保持做料时的数据,真空不能破,待重新上电之后沿着断电前的状态继续做下去。。
目前楼主知道方法有用UPS支持市电断电后维持机台清料或使用真空保持电磁阀,再次上电启动后判断机台物料状态再继续做料。欢迎大家一起来探讨还有哪些巧妙的办法能实现这一功能,请大家不吝赐教。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
品牌积分(施耐德):127
发表于:2021/9/24 10:13:09
非精密系统(数控系统\服务器数据机房\联网中心等等),用UPS电源简直就是钱多了烧的,一台10KW的单相UPS造价1万块钱左右,老板能给你的流水线生产设备配几台?
制造业生产线流水线作业设备,突然断电频率不会很高,基本都是偶发突发的应急状态,如果真的是一天突然断电个几十次,那跟电力供电部门的关系真的是垃圾到极点了,工厂还能不能继续开下去都是一个问题。
所以,既然在电源上投入成本太高,那就在控制系统上弥补,把断电之前的设备执行程序,程序执行步骤数据,工艺参数数据用控制系统的锂电池进行存储。然后针对性的编制断电后重新上电的突发性应对程序,让设备恢复供电以后立即获取断电前的状态,并按照客户要求的工艺继续进行动作。
[此贴子已经被作者于2021/9/24 10:16:23编辑过]
13936
逍遥的久鸣
文章数:4959
年度积分:936
历史总积分:13936
品牌积分(施耐德):41
发表于:2021/9/24 10:37:32
如果光靠软件控制弥补,这样做工作量特别大,还不一定保证没有问题,你数据这些你可以断电保持,但是气缸是无法保持(除非电磁阀全部选择中封型),还是有些伺服电机断电后位置不准确的,那工作量真的太大,除非你是高端精密机器(不过,你都高端精密机器,还差那点钱加UPS电源吗),我觉得最优解方案最好的办法,外部加电源,保证不断电!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
品牌积分(施耐德):127
发表于:2021/9/24 13:21:48
中途断电,导致设备的执行机构(气压液压缸\伺服\电磁阀等)中途停车的,肯定要求工艺部门提处理方案,是直接下一个产品工艺?还是再重新将该动作再重复运动一遍?要是连工厂的工艺部门都不懂怎么处理,那就由设备厂家获得工艺部门的授权,然后自行处理处置。
简单地说,就是将停电的场景细分到每个工艺步骤,当然,工艺越复杂,程序容量越大,成本就越高不是?看客户怎么取舍啰?要是客户看到应对一个停电的场景都要反复调试N个月,时间成本巨大,说不定就拍板不这样折腾了呢?表情
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
品牌积分(施耐德):127
发表于:2021/9/24 13:28:04
还有一个,不懂你们对大功率的UPS整套的设备有印象不?别以为它简单的只像一个台式电脑主机一样轻便可移动。
告诉你们,以10KW的UPS整套设备为例,主机+16块大容量的铅蓄电池组+电池箱,占地就跟一张1.2米的台式电脑办公桌一样的大块地方。
[此贴子已经被作者于2021/9/24 13:28:52编辑过]
8277
0aguang0
文章数:1636
年度积分:59
历史总积分:8277
品牌积分(施耐德):2046
发表于:2021/9/26 13:38:10
这要求属实是越来越高了啊
水平一般,能力有限.如有错误之处.欢迎并感谢指出.我一定认真学习积极改正.请勿DISS.
41635
知道一点
文章数:24081
年度积分:1360
历史总积分:41635
品牌积分(施耐德):171
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/9/26 14:36:52
这个要结合实际,不是想当然的,不如炼钢轧钢停电就废了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
24153
bnnyygy
文章数:6923
年度积分:1426
历史总积分:24153
品牌积分(施耐德):174
2018论坛分享达人
发表于:2021/9/26 17:06:23
见过做二维码关联的,真的搞了一个大UPS,主机硬件是西门子的。
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
品牌积分(施耐德):211
工控人谈电商
发表于:2021/9/26 19:14:14
以下是引用cfg168在2021/9/24 13:28:04的发言:
然后,呵呵,价格也在你想到头疼的地方等你
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
30076
goldage
文章数:16555
年度积分:1594
历史总积分:30076
品牌积分(施耐德):270
发表于:2021/9/26 21:25:13
你如果真要保证机器机械运行,你干脆双电源相互备份算了
93.6006
