传感器论坛
回帖:22个,阅读:2162次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
88021
ZCMY 版主
文章数:47987
年度积分:1228
历史总积分:88021
发表于:2021/9/24 9:33:42
#10楼
拉线式的,便宜,但不经用;
5612
15900475403
文章数:322
年度积分:203
历史总积分:5612
发表于:2021/9/24 11:43:19
#11楼
以前给ABB机器人上用过一种激光测距的,实时显示距离,牌子忘了,只知道好几万一个
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2021/9/24 16:40:19
#12楼
以下是引用xupeng2008在2021/9/23 23:14:09的发言:
这个东西要在前面搞两道过滤灰尘的海绵不然沾灰了就不好用了,然后基恩士有一种激光的测距仪
大概多少钱,只要不是过万,就可以考虑
4896
时光XetXRgcY
文章数:120
历史总积分:4896
发表于:2021/9/24 16:58:44
#13楼
以前我这有台设备是用的普通编码器加了一个槽轮里面绕两圈线。线的一端固定另一端挂一个配重。低速运动相当稳定。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2021/9/25 20:00:07
#14楼
你这本质还是旋转机构驱动啊,所以采集旋转机构的旋转圈数即可能够运算出升降距离啊,用改啥机械啊,根本就不用去改机械,找到旋转机构携带驱动旋转编码器即可了啊
我们以前用液压缸配拉线编码器那是没有办法的事情啊,必须改机械才能用旋转编码器直接测量。
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2021/9/25 21:00:29
#15楼
以下是引用cfg168在2021/9/25 20:00:07的发言:
这个对编程人要求比较高
9617
6926792
文章数:1134
年度积分:306
历史总积分:9617
发表于:2021/9/26 9:24:01
#16楼
看你控制精度了,要求不是太高的话将旋转编码器装减速机输出轴头那也是可以的。
自古人生与世,需有一技之长;我辈既务斯业,须当专心用功;
文章数:14
历史总积分:50
发表于:2021/9/30 14:33:12
#17楼
普通旋转编码器转换为直线运动。
3848
czhaii
文章数:858
年度积分:1490
历史总积分:3848
发表于:2022/2/1 21:44:59
#18楼
参考注塑机·
2077
yiyibushe
文章数:277
年度积分:91
历史总积分:2077
发表于:2022/4/30 11:37:21
#19楼
短距离用光栅尺可行,
171.8774
