传感器论坛
回帖:15个,阅读:1696次 [上一页] [1] [2] [下一页]
22195
fireray
文章数:3673
年度积分:580
历史总积分:22195
发表于:2021/9/23 20:42:12
#10楼
简单的就是接近开关,待测轴上装个弯板,碰一次就是一圈。精度高一些就装个十几二十齿的齿轮,一圈就是十几二十个脉冲。接近开关测速要求没有震动或震动很小。否则接近开关的检测距离不好控制,会忽远忽近的。
121111115
文章数:1597
年度积分:609
历史总积分:6765
2018论坛分享达人
发表于:2021/9/24 8:16:33
#11楼
以下是引用youshoubas在2021/9/22 14:12:49的发言:
测量什么东西的速度?东风快递的速度还是<a href="http://www.xpgod.net">教程</a>蜗牛爬的速度?
我想举报你违规发网站链接,哈哈哈,我以前发的时候没你这么机智被删帖了。
xrunhsen
文章数:9
历史总积分:50
发表于:2021/9/27 20:51:25
#12楼
文章数:14
历史总积分:50
发表于:2021/9/30 14:35:32
#13楼
分体式磁编码器。
三井光电
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2021/10/20 10:46:46
#14楼
测量光栅,价格便宜,中东那边土豪斗鹰都用这个测速度
2728
glenxu
文章数:654
年度积分:68
历史总积分:2728
发表于:2022/1/26 23:29:17
#15楼
要求精度高就用编码器,一般就自己做编码器,例如光电码盘。
简单要求可以采用霍尔或光电直接数联轴器上的螺丝个数或轴上的“标记”。
都是测量转速的好方法.
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
93.6006
