回帖:11个,阅读:2069次 [上一页] [1] [2] [下一页]
533
微鑫科技
文章数:1325
年度积分:533
历史总积分:533
发表于:2021/9/10 0:57:14
一台132KW的电机,工人打电话告诉我说不能启动,现场检查线路一切正常,启动的时候,电机不转,于是打电话让修电机的过来,给换了一台上去,启动正常,工作了大概两三个小时,工人又打电话给我,说电机又不能启动了,于是这次过去后仔细的排查线路,还更换了两个接线鼻(有些因发热氧化),再次启动,还是不能启动,检查了一下,在未启动的时候,用手转动负载很正常,在启动的瞬间再去转动负载,反而转不动了,到电机端,打开接线盒,未启动的时候,量两端的UVW电压都是在411V左右,在启动的时候,量一端的电压为:U-V=392,V-W=391,另外一端的电压为:W-U=0.8,U-V=3.9,这个电压相差的也不是太大,电机的三相上都套的有互感器,设备可以监测出电流值,并且可以显示出不平衡系数,由于是在启动瞬间,电流值已经超出了检测范围(最大量程为420A),现在已经达到满量程了,不平衡系数显示的为00%,看不出问题所在,大伙帮忙分析一下,这个会是什么问题?
[此贴子已经被作者于2021/9/10 1:02:13编辑过]
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2021/9/10 9:29:35
手盘车正常,启动瞬间转不动,像机械方面问题,负载轴串动量过大有可能,本来应该轻载启动的变成重载启动了也有可能。
533
微鑫科技
文章数:1325
年度积分:533
历史总积分:533
发表于:2021/9/10 19:04:22
今天从修电机那边得到的回复是:电机的轴承掉了,奇怪的是用手转动正常,没有发现问题。
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2021/9/10 20:06:23
以下是引用微鑫科技在2021/9/10 19:04:22的发言:
不是换上一台又出同样的问题吗?最好检查一下机械部分,别还有其他问题。低速的时候有些故障感觉不出来,高速的时候电机轴可能是纵向串动,卡住了。
533
微鑫科技
文章数:1325
年度积分:533
历史总积分:533
发表于:2021/9/10 20:21:00
回复 #3楼 jinqiaoma
后来换上的一台,也是同样的问题,所以说把我搞懵逼了。
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/9/10 21:30:32
如果带着负载,电机轴承掉了,手盘应该能感觉出来。
未启动电机端能量出电压?要电路图发上来,或许电路就有问题(包括接线)。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
30022
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2021/9/10 22:09:12
不知道你的电机厂家是哪家,一般这个型号的电机轴承是锁住在电机端盖上,轴承松动机会很小,除非轴承已经走外圈造成转子扫唐才会卡住,但那时候你盘车也觉得很轻,这个才会误判
5162
企鹅
文章数:1333
年度积分:75
历史总积分:5162
发表于:2021/9/10 22:27:38
这个功率的电机一般都是有轴承封盖的啊
533
微鑫科技
文章数:1325
年度积分:533
历史总积分:533
发表于:2021/9/10 23:52:58
回复 #7楼 企鹅
对机械的东西不了解,承包工厂里的电路维保,机械的部分不用我这边管的,只需要负责电路部分正常就行了。
13583
Tivian
文章数:3493
年度积分:1369
历史总积分:13583
发表于:2021/9/11 10:01:57
回复 #8楼 微鑫科技
只做电气维保,也得懂机械啊
