变频器维修
回帖:17个,阅读:2970次 [上一页] [1] [2] [下一页]
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2021/9/2 19:30:01
#10楼
建议查看4脚定时元件。是否定时电阻值偏小或定时电容容值偏大,导致脉冲占空比过大(死区时间过小),而造成稳压失控。
如果观测6脚波形,会发现脉冲占空比较大(正常时约为20%左右);观测4脚锯齿波,会发现上升沿变陡。
楼主在论坛贡献了多个测绘电路,可见能力很强大,在此只是提个建议供参考。
一定可以将此故障消灭掉的,那是毫无疑问的。哈哈。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
13769
Tivian
文章数:3543
年度积分:1555
历史总积分:13769
发表于:2021/9/2 19:45:30
#11楼
怎么感觉还是在稳压回路呢 直流输入200v以上,检查输出电压,如果过高,应该是过压保护了
11888
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2021/9/2 23:26:38
#12楼
初级高压端可能有类似过压保护之类电路控制着电源脉宽芯片,非次级故障
能画图发个图上来,不会画图可正反面个照片直视图上来
2974
357146545
文章数:227
年度积分:56
历史总积分:2974
发表于:2021/9/3 22:41:55
#13楼
回复 #10楼 xq09181
会不会是开关变压器匝间绝缘故障?电压一高工作在类似击穿状态?
此帖发自论坛手机版
6780
jxh668
文章数:317
年度积分:141
历史总积分:6780
发表于:2021/9/4 7:25:19
#14楼
查过逆程电路吗?
158
15932115836
文章数:43
年度积分:158
历史总积分:158
发表于:2021/9/6 16:56:24
#15楼
感谢大家的帮助,这几天一有空就在搞 ,按照大家的思路排查了一下,确认是LM393以及它外围的电路引起的保护,393有两路保护我把这些都拆除了就可以正常工作了,拆下的原件后再从好板子的元件安装到有问题的还是不行,我把拆下故障机的原件焊接在正常的板子板子也正常工作,已经无语了不管这些了 客户着急要变频拆掉能用就行,只是没有了过压保护,与原来汇川的老型号的变频驱动板一样没有这些电路不影响使用,今天在公司带电机4小时正常运行,下午已经安装到客户现场了。
11982
1326893350
文章数:1085
年度积分:1008
历史总积分:11982
发表于:2021/9/6 17:50:32
#16楼
回复 #15楼 15932115836
恭喜楼主!有始有终!有结果!给楼主赞一个!
森林之王
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2021/9/14 13:49:45
#17楼
回复 #15楼 15932115836
MD500我没有绘LM393周边图纸,太乱,急着维修都是拆除LM393芯片
不知道LM393什么作用
以后用的LM393就拆了,感觉这部分电路设计有问题
202.7117
