大家好 请教一下
大家好 请教一下
超级大手
作者的所有帖子(4338)
2018论坛分享达人
发表于:2021/8/27 16:17:56
一个设备原带的感觉就是除尘脉冲控制板,坏了 控制系统正常,带电磁阀的直流24伏输出没有,经查L7824VC短路。更换后 空载自检输出正常 自检完成后最后停留在第一路 断电重启同上 带载时也一样 啥原因?
[此贴子已经被作者于2021/8/27 16:23:04编辑过]
小菲课堂|选择红外热像仪进行研发时,需要思考的7个问题(上)
YXBK
作者的所有帖子(21822)
发表于:2021/8/27 18:48:17
换个新的吧,或者用PLC板自己写个程序。
大家一起学习
中达四轴数控系统在多功能磨方磨床上的应用
qq2994216177
作者的所有帖子(5389)
发表于:2021/8/27 19:07:25
芯片坏了,这种可以设置间隔时间,一路一路触发的,停在第一路,你自己很难维修了……
案例 | 三菱电机金派克,携手跑赢包装机械行业变革
dffeifei110
作者的所有帖子(1219)
发表于:2021/8/28 17:02:35
电子电路是真的不熟。
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
电机的集中状态监测
微鑫科技
作者的所有帖子(1325)
发表于:2021/8/28 17:14:07
这个是喷砂机上的,山东三友出的吧,电路非常的简单,下面的那个电源非常容易坏,先查一下电源再说。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
图尔克移动设备解决方案 | 展会播报(三)
1326893350
作者的所有帖子(1085)
发表于:2021/8/28 17:14:57
另外可能L7824带载能力差,一般是输出是2A电流,我以前碰到过的,在某宝买全新20个,加载1A时输出电压降低!更换另外一种三端稳压管就排除故障了。
森林之王
菱机妙用 | 眼前一亮!新一代安全可编程控制器
蛇会大学
作者的所有帖子(5056)
2018论坛分享达人
发表于:2021/8/30 9:19:22
本蛇修电路板十几年了,还没见过7824短路的
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
图尔克全方位M12电源组合 | 分布式电源的高效解决方案
知道一点
作者的所有帖子(24050)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/8/30 12:46:53
你是说自检后停在第一路?这不正常吗?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
菱机妙用 | 可编程控制器MODBUS通信功能(2)
82252031
作者的所有帖子(797)
发表于:2021/8/30 16:49:36
短接外部触发接点试试,我们用的脉冲控制仪一般都受引风机接触器常开点控制。有些板的直流电源带载能力确实差,直接外接一个开关电源解决。也可看说明书重新设置路数,宽度,间隔试试。
工业调度中心的DLP显示产品应用
超级大手
作者的所有帖子(4338)
2018论坛分享达人
发表于:2021/8/30 19:06:57
在
2021/8/30 16:49:36
没有逻辑控制机组启动就开始循环脉冲输出影响不大现在利用开闭电源利用自检功能实现脉冲输出除尘
精彩视频 | 倍福 I/O 产品的自动化包装过程
