CC-Link论坛
回帖:14个,阅读:3577次 [上一页] [1] [2] [下一页]
12536
heshilih
文章数:1203
年度积分:836
历史总积分:12536
品牌积分(CC-Link):2
发表于:2021/8/24 14:12:18
#10楼
这类故障真的很难查的,以前1条生产线也碰到过类似故障,搞了半年都没有找到准确原因,通讯线都换了2次,一个月或两个月都要出现1次,每次就是关机复位。后来不知道怎么的就好了。郁闷
2297
yueyukui
文章数:120
年度积分:71
历史总积分:2297
品牌积分(CC-Link):7
发表于:2021/8/24 17:17:03
#11楼
回复 #8楼 乌龟船长
“从站出故障,主站模块肯定是有报警的,要把主站的报警点X## 取出来,放进程序回路,网络都瘫了,你还自动运转的起劲的,还不停线么
你急停肯定要放线进主柜,不说用安全继电器吧,起码的普通继电器回路要用”
驱动部分是一个从站,网络瘫痪后,驱动部分的从站收不到故障信号,所以继续运转!所有从站都有急停按钮,但通过网络传输。只有驱动部分从站急停按钮起作用。安全上没有安全继电器,也没有普通继电器回路,厂家做的设备,安全上没有生命危险,但出现故障时,可能造成废品(检测失灵),阻塞过载会导致机件损坏。因后果不是特别严重,故厂家就没有特别的安全措施。
2297
yueyukui
文章数:120
年度积分:71
历史总积分:2297
品牌积分(CC-Link):7
发表于:2021/8/24 17:22:23
#12楼
故障出现几率太低,只能先分析都有哪些可能性会导致网络瘫痪,瘫痪时所有从站故障现象相同,都是cc-link模块只有一个SD指示灯常亮。只能断电复位。复位后指不定几个月后出故障了!
3470
CC-LinkHome 版主
文章数:652
年度积分:65
历史总积分:3470
品牌积分(CC-Link):497
发表于:2021/9/6 0:15:28
#13楼
从以下3个方面来解决吧。
(1)主站QJ61BT11和中端站加电阻(110欧姆)
(2)我看你波特率拨到1,不行都播到0。这样对电缆的铺设没有太多的要求,Y型和线性都可以。
(3)经常掉站的站,与稳定的站中间在并联压一根线,或者做成环形。
2297
yueyukui
文章数:120
年度积分:71
历史总积分:2297
品牌积分(CC-Link):7
发表于:2021/9/8 16:49:12
#14楼
谢谢版主指导,就按您的建议整改!机器是厂家制作的,我看电缆的颜色应该不是cc-link专用电缆!
78.6635
