人机界面
回帖:20个,阅读:1716次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
m7129
文章数:12
历史总积分:50
发表于:2021/8/22 16:27:11
#10楼
看来这东西确实不能显示十六进制数,只能想别的办法了
41738
知道一点
文章数:24116
年度积分:1463
历史总积分:41738
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/8/22 17:33:42
#11楼
只是班产量显示,与你的界面好像不一样,会不会使用界面错了
[此贴子已经被作者于2021/8/22 17:41:41编辑过]
快乐 幸福 自由 比什么都重要
m7129
文章数:12
历史总积分:50
发表于:2021/8/22 18:02:43
#12楼
回复 #11楼 知道一点
看着界面有点不一样,是不是软件版本不一样?
另外我是想直接在屏上以十六进制的格式显示数值,不是把十六进制的数以十进制的方式显示
41738
知道一点
文章数:24116
年度积分:1463
历史总积分:41738
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/8/22 18:05:20
#13楼
直接监控PLC数据,是这样存储
或者这样
还是这样
直接客服信捷更快捷,相信它应该能,否则这bug太丢人
快乐 幸福 自由 比什么都重要
m7129
文章数:12
历史总积分:50
发表于:2021/8/22 18:20:57
#14楼
监控就是中间那样显示的,不能在一棵树上吊死,现在直接换了显示方式,不用十六进制了,等有时间了再找他们琢磨琢磨
584
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:584
历史总积分:584
发表于:2021/8/22 20:57:38
#15楼
自己写一个算法进去,经常需要显示十六进制。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
584
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:584
历史总积分:584
发表于:2021/8/22 21:01:17
#16楼
void WR_ASCII(unsigned char X)
switch(X)
case 0:
Send_ASCII("0",0);
break;
case 1:
Send_ASCII("1",0);
break;
case 2:
Send_ASCII("2",0);
break;
case 3:
Send_ASCII("3",0);
break;
case 4:
Send_ASCII("4",0);
break;
case 5:
Send_ASCII("5",0);
break;
case 6:
Send_ASCII("6",0);
break;
case 7:
Send_ASCII("7",0);
break;
case 8:
Send_ASCII("8",0);
break;
case 9:
Send_ASCII("9",0);
break;
case 10:
Send_ASCII("a",0);
break;
case 11:
Send_ASCII("b",0);
break;
case 12:
Send_ASCII("c",0);
break;
case 13:
Send_ASCII("d",0);
break;
case 14:
Send_ASCII("e",0);
break;
case 15:
Send_ASCII("f",0);
break;
default:
break;
void WR_HEX(unsigned char N)
unsigned char H,L;
H=N;
L=N;
L&=0x0f;
H&=0xf0;
H>>=4;
WR_ASCII(H);//显示高4位
WR_ASCII(L);//显示低4位
87979
ZCMY 版主
文章数:47981
年度积分:1186
历史总积分:87979
发表于:2021/8/23 8:35:58
#17楼
OP320信捷现在的是V9.4,软件也不一样的;
V8.0的软件是没有单独的16进制;
m7129
文章数:12
历史总积分:50
发表于:2021/8/23 8:52:34
#18楼
回复 #16楼 微鑫科技
用的是三菱的fx3u,只能用顺控和梯形图
584
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:584
历史总积分:584
发表于:2021/8/24 21:05:28
#19楼
买永宏的FD302屏,这个屏内部是用STM32F103做的主控,买回来后,不要用官方的软件编程,直接用KEIL编程,你想显示什么就显示什么,之前自己做过一款OP320的屏,淘宝里买的外壳,PCB是自己设计的,屏带有多路按钮输入功能,显示的内容可以自定义,想显示什么就显示什么。
155.6969
