气动角座阀允许方向装反吗?
气动角座阀允许方向装反吗?
877476825
作者的所有帖子(10035)
发表于:2021/8/20 12:30:17
如图,看箭头。不允许装反吧,,装反有什么危害?
不走寻常路。
真实案例|上海外滩古建筑的完美修复,FLIR T560热像仪功不可没!
知道一点
作者的所有帖子(24050)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/8/20 13:02:41
哈哈 要问也是问他弄个箭头啥意思?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
台达A2伺服在包装机打码工艺控制的应用
YXBK
作者的所有帖子(21822)
发表于:2021/8/20 13:18:53
看看这个结构图,如果是从左往右流的话,要是水的压力大于弹簧的压力就有可能把阀芯冲开造成关不住水
但如果是从右往左流的话,就算压力大阀芯只会压的越紧
大家一起学习
CNC | 攻丝新技术 - 冲挤攻丝介绍
秀空
作者的所有帖子(13712)
发表于:2021/8/20 13:32:46
我有反装过,一样用,
反装怕漏。
RFID(射频识别)与无线网络通讯技术的完美结合
lvpretend
作者的所有帖子(1465)
发表于:2021/8/20 14:37:56
气动角座阀有一定的防水锤能力,所以不能反装。
精彩视频 | 看倍福如何助力半导体设备的国产化
877476825
作者的所有帖子(10035)
发表于:2021/8/20 18:36:05
YXBK
在
2021/8/20 13:18:53
谢谢斑竹的图,按您的图。从右往左是正方向
不走寻常路。
基于台达自动化产品的蒸馏水机控制系统
YXBK
作者的所有帖子(21822)
发表于:2021/8/20 19:04:11
在
2021/8/20 18:36:05
YXBK
在
2021/8/20 13:18:53
是的,也就是要从右边进水,但是一般的场合应用水压力都不大,所以即使反转也没什么关系,你的图片如果按左边阀门的箭头来看就是装反了。之所以装反个人觉得有可能是没注意,也有可能是如果反过来装位置不够,气缸部分会顶到左边的阀门。
[此贴子已经被作者于2021/8/20 19:20:15编辑过]
大家一起学习
案例视频 | MTP : Module Type Package 在工业系统中的应用
goldage
作者的所有帖子(16531)
发表于:2021/8/20 21:10:29
凡是有方向要求的元件,都不允许反装,装反,隐患肯定是有的,不然人家干嘛给你整个方向啊
台达自动化产品在螺杆挤出机上的应用
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2021/8/21 10:37:51
反装了阀门有时关不严。
如何使用SKYCORE-EB的数据版本管理
877476825
作者的所有帖子(10035)
发表于:2021/8/21 12:54:15
YXBK
在
2021/8/20 19:04:11
在
2021/8/20 18:36:05
YXBK
在
2021/8/20 13:18:53
版主说的对,是因为位置不对会顶到才装反的。因为有4个同样的阀
不走寻常路。
从农场到餐桌,ABB解决方案助力全面推动啤酒生产行业发展
