机电一体化
机电一体化
如果有更大型号的线号管35mm2、25mm2你会用吗!?
10011001
作者的所有帖子(1301)
发表于:2021/8/9 10:07:12
线号管最大可能就是16的,那么更粗的电缆电线35mm2、25mm2怎么标识线号!?
斑海豹入园的首次“体检”,快来围观~
知道一点
作者的所有帖子(24078)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/8/9 10:26:26
见过可能是专业的,不是打号机打出来的,是扣个标签在里面,套管是活的,不是套上,是卡上的
快乐 幸福 自由 比什么都重要
RFID系统保障比利时国铁SNCB的高电压测试
10011001
作者的所有帖子(1301)
发表于:2021/8/9 11:04:08
知道一点
在
2021/8/9 10:26:26
那个是另外一种东西~~~~~~···
倍福工业太阳能电站与储能系统的动态调控
honghaii
作者的所有帖子(8181)
发表于:2021/8/9 11:14:36
那么粗的都用上标识牌了吧。
C6025:在采用无风扇设计的紧凑型设备中提供 Intel® Core™ i 系列的高算力
知道一点
作者的所有帖子(24078)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/8/9 11:22:34
另外的东西能解决你的问题不,能就好,干嘛非套不可?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
使用热成像技术捕杀灰松鼠?选择FLIR Scout的原因是......
YXBK
作者的所有帖子(21872)
发表于:2021/8/9 11:39:06
1.就用这种线号管,扎带绑
2.有那种自带扎带的标识牌
3.有那种带孔的标识牌,扎带绑
方法很多种,看你自己喜欢或者领导喜欢或者客户喜欢。
大家一起学习
CNC | M8系统手动MST功能应用
10011001
作者的所有帖子(1301)
发表于:2021/8/9 12:09:39
YXBK
在
2021/8/9 11:39:06
1.就用这种线号管,扎带绑
2.有那种自带扎带的标识牌
3.有那种带孔的标识牌,扎带绑
如果有35、25的线号管,是不是更方便使用!?。
EtherCAT I/O 系统:在一个机载式解决方案中实现 3 轴加速度和角度测量 — 紧凑、耐用且可以直接在现场集成
YXBK
作者的所有帖子(21872)
发表于:2021/8/9 14:13:00
在
2021/8/9 12:09:39
YXBK
在
2021/8/9 11:39:06
1.就用这种线号管,扎带绑
2.有那种自带扎带的标识牌
3.有那种带孔的标识牌,扎带绑
这个要考虑号码机能不能打这么大的管,方便不方便在没有要求的前提下也是看个人习惯。
大家一起学习
倍福 | Q&A:TE1400 Target for Simulink
卢学斌
作者的所有帖子(5277)
2018论坛分享达人
发表于:2021/8/9 15:07:57
回复 #6楼 10011001
一般的线号机根本打不了这么大折径的号码管。
利用红外热成像技术测量田间作物冠层温度
作者的所有帖子(3152)
发表于:2021/8/9 20:39:08
一般号码打印机最大是8个的。。再大的号码管没见过。。
330MW机组引风机变频负压控制的应用
