变频器维修
回帖:17个,阅读:2464次 [上一页] [1] [2] [下一页]
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2021/8/5 11:05:54
#10楼
开关状态是肯定的,NPN是肯定的。
排插为低电平时,截止可靠性也是能保证的。
1326893350
文章数:1085
年度积分:906
历史总积分:11880
发表于:2021/8/5 13:46:12
#11楼
以下是引用yuanyuesheng在2021/8/5 11:05:54的发言:
开关状态是肯定的,NPN是肯定的。
支持楼上解释!
森林之王
41632
知道一点
文章数:24078
年度积分:1357
历史总积分:41632
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/8/6 7:22:59
#12楼
以下是引用yuanyuesheng在2021/8/4 21:02:54的发言:
以下是引用hs82463789在2021/8/4 19:05:08的发言:
是不是VT4管子NPN,PNP搞错了,看你的图是高电位启动,但是你的图,没有下偏置电阻,不符合电路原理,是不是你看错了吧。
R81即是下偏置电阻,当CPU线排低电位(0V)时,基极电位Vb=(3.3/(3.3+10))*5=1.24V。但正如楼主所疑,VT4导通所需基极电位必须高于0.6V+发射极电位2.4V(2个LED的导通电压)=3V,所以,排插低电位时,Vb=1.24V<3V,VT4不足以导通。
排插输出+5V高电平时,VT4导通是可能的。
[此贴子已经被作者于2021/8/5 7:08:51编辑过]
还有一个R83
快乐 幸福 自由 比什么都重要
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2021/8/6 12:15:36
#13楼
图是错的,VT4是PNP管就对了.
确实是印刷错误.
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2021/8/6 13:21:56
#14楼
如果确认VT4是PNP管,则集电极和发射极对调。
8528
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:435
历史总积分:8528
发表于:2021/8/6 13:30:51
#15楼
小型翻车现场!图有错,应该pnp
41632
知道一点
文章数:24078
年度积分:1357
历史总积分:41632
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/8/6 13:59:25
#16楼
以下是引用xq09181在2021/8/6 12:15:36的发言:
图是错的,VT4是PNP管就对了.
确实是印刷错误.
NPN没关系,高电平控制
快乐 幸福 自由 比什么都重要
678
877609839
文章数:15
历史总积分:678
发表于:2021/8/19 10:16:52
#17楼
问咸老师了,图错了,就是pnp
此帖发自论坛手机版
