最怕听到的两句话
[3]
最怕听到的两句话
changmike
作者的所有帖子(973)
发表于:2021/7/29 18:34:47
#20楼
回复 #9楼 woshigoutou
最气的是故障时间算电气的
倍福 | 可移动青瓷屏扇门:诠释高科技与历史的交融
lifuquan611
作者的所有帖子(15413)
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2021/7/30 8:24:02
#21楼
回复 #20楼 changmike
如果最终处理下来,机械没问题,就是控制的问题,可不得算电气的。。。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
台达CP2000变频器在供水行业的应用
6926792
作者的所有帖子(1125)
发表于:2021/8/4 8:02:53
#22楼
我们公司做新设备,一般是由机械设计的去客户现场看人家国外的设备,看好后,照抄过来,电机功率什么的都搞一样,结果设备做出来后发现性能达不到,人家就说了,肯定是没调好,为什么人家国外的设备就可以呢?真是无语。。。
自古人生与世,需有一技之长;我辈既务斯业,须当专心用功;
坚固而可靠的温度感测装置
安致先生
作者的所有帖子(3)
发表于:2021/8/4 12:55:16
#23楼
机械部分有问题可以立马发现立马解决,电气的要调半天。
参观动物园的新视角,这样的出游谁能不爱?
