求助大咖, 先行感谢了!
求助大咖, 先行感谢了!
saigon
作者的所有帖子(28)
发表于:2021/7/19 12:48:13
我们在做项目时, 碰到一台机床用了这个无名的PLC主板, 机床厂家停产该机床也没技术支持了, 这个PLC现在就死活通信不上。
哪位大咖认得它, 提示我们一下到哪里搞它的资料, 先行谢过了。
图尔克|滤清器生产中的模块化灵活性和安全性
honghaii
作者的所有帖子(8185)
发表于:2021/7/19 12:50:20
看看TB查下机床配件吧。如果有名气的话有可能有配件卖。
污水处理
YXBK
作者的所有帖子(21958)
发表于:2021/7/19 13:46:44
5路485通讯,应该是定制的,估计淘宝也没有
大家一起学习
如何精准定位草原上的“蒙面土匪”?FLIR联合野生动物基金会有妙招儿
xuhuifox
作者的所有帖子(3019)
发表于:2021/7/19 13:51:05
看上去好像是三菱的工控板,你把那个通讯芯片分析一下,看看是不是232通讯,在接上232的通讯线,用三菱的软件试一试就知道了!
一切为了生活
焊装 Welding
saigon
作者的所有帖子(28)
发表于:2021/7/19 15:04:40
回复 #2楼 YXBK
谢了,淘宝找不到一模一样的
危险区域图尔克方案的优势
saigon
作者的所有帖子(28)
发表于:2021/7/19 15:05:08
xuhuifox
在
2021/7/19 13:51:05
这个比较像, 感谢先
【产品技术分享专栏】ACQ580泵控制功能 — 液位控制
YXBK
作者的所有帖子(21958)
发表于:2021/7/19 15:21:17
saigon
在
2021/7/19 15:04:40
谢了,淘宝找不到一模一样的
你通讯是想改程序吗?通讯口旁边好像写着RS什么的,估计应该是RS422,那么基本就能确定是三菱,你用三菱的线和软件试试看。
不过就算通讯上,有些这样的工控板是不支持上传程序的,也就是说不一定能把程序读出来。
大家一起学习
图尔克 BL ident I/O系统模块确保安全模具更换
saigon
作者的所有帖子(28)
发表于:2021/7/19 17:27:46
YXBK
在
2021/7/19 15:21:17
saigon
在
2021/7/19 15:04:40
谢了,淘宝找不到一模一样的
我们是想通过这个通信口来读一些寄存器, 我听是仿三菱的, 也不知道是RS 422或是232?
精彩视频 | XTS 将三种包装工艺完美整合在一台设备中
YXBK
作者的所有帖子(21958)
发表于:2021/7/19 18:23:54
saigon
在
2021/7/19 17:27:46
YXBK
在
2021/7/19 15:21:17
saigon
在
2021/7/19 15:04:40
谢了,淘宝找不到一模一样的
圈圈的位置上印着有,如果你想读一些工艺参数,首先的需要知道对应的寄存器地址,其次你要知道这个通讯口的协议内容(这个应该是三菱的编程口协议),否则是读不出来的。
大家一起学习
图尔克—通往机器安全的理想路线
goldage
作者的所有帖子(16608)
发表于:2021/7/19 21:36:50
图片上的是国产三菱板,黑色数据线应该是422(232一般是用D型多针插口),现在是通讯不上,有没有检查其他的原因?一般,这类板子,板子的工厂是直接给你换新,但由于你不是一手用户,这个就难说了
1580mm热轧加热炉控制系统
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
1078.0252
