数控论坛
回帖:19个,阅读:3360次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1006
wyug
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2005/12/22 20:26:00
#10楼
工艺员脑袋进水,这么小的内孔,膛了不知道有什么用
1006
wyug
文章数:3
历史总积分:1006
#11楼
1016
borrylnn
文章数:7
历史总积分:1016
发表于:2005/12/27 23:18:00
#12楼
俺认为只有铰孔了,孔长的话,刀的强度就不够了,如果公差再小点,就没法加工了!
1347
shilwang
文章数:149
历史总积分:1347
发表于:2005/12/28 14:23:00
#13楼
加工过6mm孔,产品是10万转高速的转杯.
你的是3mm,可能找不到机夹刀了,找整体刀具。
提醒一下:日本的不行,寿命短,磨耗快,修正磨耗值都控制不了尺寸。
1004
幽灵猫
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2006/1/12 20:53:00
#14楼
以钻代铰,是本人多年来一直使用加工小孔的最好方法。但要求有较高的刃磨技术。
986
swun61
文章数:1
历史总积分:986
发表于:2006/1/12 23:12:00
#15楼
最好的方法是先钻孔,然后用直径适当的一小钢球进行挤压.
1066
jy838117
文章数:29
历史总积分:1066
发表于:2006/3/18 20:06:00
#16楼
我看也只有先钻  后铰  钻时 钻头最好余量 给铰孔时 留少点 这样可以保证孔的光度
他妈的工艺都吃屎长大的
2297
hksirboy
文章数:446
历史总积分:2297
发表于:2006/3/28 11:52:00
#17楼
用枪钻,和高速电主轴可以加工。但这样的高速电主轴中国还没出世呢。我知道国外是这么做的。
枪钻可以钻1mm的小孔,用电主轴后Ra0.8-0.4
1012
yang211
文章数:6
历史总积分:1012
发表于:2006/3/28 19:33:00
#18楼
关键看材料的 HRC 如何是否有48度以上,还要看是盲孔还是通孔,长度是否超过孔径的三倍?
995
haobing
文章数:2
历史总积分:995
发表于:2006/3/30 20:11:00
#19楼
孔深多少,钻铰是最佳方案。
182.5156
