回帖:23个,阅读:1844次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
还是抗不住了
47754
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2021/7/14 10:46:10
#10楼
以下是引用dingood在2021/7/14 9:44:19的发言:
聚餐是把这些卖了换钱吗?
聚餐费的问题,自由发挥
大家一起学习
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2021/7/14 11:22:07
#11楼
领导指挥有方,一地残局,领导必有药方。
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:883
历史总积分:24352
发表于:2021/7/14 11:36:53
#12楼
让领导去解决吧,高温了,还让坚持。
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2021/7/14 14:32:51
#13楼
回复 #5楼 towngas
本来判断也是松动引起的  当都紧固过后还是发热严重,判断是后者原因然后就这样了
开心了就笑,不开心就过会再笑
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2021/7/14 19:34:12
#14楼
DW15/16/17等系列机械触点环境温度及本体都不会有问题,一旦出现过热故障百分之九十九以上都是进出母排螺丝有松动  有时感觉已经很禁了 但是由于母排与过流体接触很多都是点接触时间长了 点会热容造成松动
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2021/7/14 19:44:27
#15楼
DW15/16/17等系列机械触点环境温度及本体都不会有问题,一旦出现过热故障百分之九十九以上都是进出母排螺丝有松动  有时感觉已经很禁了 但是由于母排与过流体接触很多都是点接触时间长了 点会热融造成松动
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:957
历史总积分:20928
发表于:2021/7/14 20:50:05
#16楼
出现过热迟早要更换。
摸着石头过河,走自己的路吧!
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2021/7/14 21:19:56
#17楼
低压进线总闸,检测到高温的话,离出故障也就不远了,竟然不及时停车检修?很多的低压房火灾就是这样引起的
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2021/7/15 10:22:46
#18楼
回复 #8楼 Tivian
设备服务于生产,设备出现故障是否要“带病运行”取决于设备故障风险与生产停机风险谁大,设备管理人员要做的是把设备故障风险准确描述清楚,由生产管理综合考量确定。一旦决定需要“带病运行”,设备管理人员要做的就是尽量降低设备故障风险和做好故障风险后的应对措施。
一个客户遇到50年难遇的洪水,很可能漫进厂里,厂里有化学品危险源,是否立即停产转移化学品危险源成了难以决策的问题?如果立即停产会造成环境事故,如果暂不停产一旦化学品危险源转移不成功就会出重大甚至特大事故,领导层(是层)下辈子基本就在里面度过了!但最终决定不立即停产,做好随时转移危险源的准备。做好预备工作,把危险源拆除时间降低到20分钟以下,现场准备了1台警车;2台危险品撤离车(其中一台发动机待速不停);2个现场小组,配备3套拆除工具,2套焊割工具,2套应急发电机组(1套开始运行);1个撤离路线小组负责监控保持撤离路线通畅安全,另外还设1个机动小组作为替补,1个后勤小组提供伙食服装保障。最后洪水没能漫入厂内,生产一直没有停。这事过后客户改进了生产工艺,取消了危险源。
为什么领导看起来什么事情也没干,但却那么高的薪水,因为他们要承担更大的责任,在关键时刻需要做出正确的判断最优的选择,而一般人都不具备这种素质!
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2021/7/15 13:29:16
#19楼
检测到高温到底是多少度呀,负荷电流是多大开关是多少A,再坚持期间没有用风机强制降温吗,聚餐经费目前线应该不低于30板不低于27吧。
234.4354
