人机界面
人机界面
震惊!!一大学生竟然因为做不出来这一MCGS题目竟然干出这种事。。。。。
LIOUE9SN
作者的所有帖子(43)
发表于:2021/7/14 10:00:56
#10楼
回复 #6楼 知道一点
这是学校比赛的题目,型号都有要求改不了
CNC | 主轴加减速时间调整方法
陈嘉伟
作者的所有帖子(471)
发表于:2021/7/14 11:20:15
#11楼
不想看,回复完毕~~
韩国火力发电厂使用红外热像仪预防火灾
赏分
汪正乾
作者的所有帖子(1)
发表于:2021/7/14 13:11:19
#12楼
驱动里面有个通讯状态,把这个值读出来,为0就是通讯正常,不为0就是异常,其他的就是显示的逻辑了
应用案例 | TwinCAT CNC 和驱动技术在数控机床加工中的应用
赏分
机栝
作者的所有帖子(1061)
发表于:2021/7/14 14:39:29
#13楼
楼上说的对,其实看起来很多操作,实际全部都是检测状态,至于闪烁之类的,如果有自带就用自带,没有自带就在PLC里写一个闪烁的程序,或者写个脚本
知行合一。
精彩的Turck Vilant解决方案
赏分
mengx9806
作者的所有帖子(11144)
工控人谈电商
发表于:2021/7/15 13:39:13
#14楼
我是来看评论的
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
FLIR红外热像仪监测水泥窑状况与性能
赏分
LIOUE9SN
作者的所有帖子(43)
发表于:2021/7/15 15:15:54
#15楼
回复 #14楼 mengx9806
看看题目呗
[此贴子已经被作者于2021/7/15 15:16:18编辑过]
台达机电产品在高频熔样设备上的应用
mengx9806
作者的所有帖子(11144)
工控人谈电商
发表于:2021/7/16 8:30:57
#16楼
我要是看主编,看题目就把贴给删了
逝去的青春年华?
门关闭性能检查的自动化
赏分
LIOUE9SN
作者的所有帖子(43)
发表于:2021/7/16 9:47:30
#17楼
回复 #16楼 mengx9806
不是吧
FA技术 | FR-A800系列变频器 - 频率跳变及再启动功能的使用
蛇会大学
作者的所有帖子(5060)
2018论坛分享达人
发表于:2021/7/17 9:32:22
#18楼
我看了一百个字就来回复了
你这个贴子比狗头版主的贴子更差
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
技术应用 | 分布式自动化在药品包装的应用
赏分
bnnyygy
作者的所有帖子(6922)
2018论坛分享达人
发表于:2021/7/17 9:50:54
#19楼
太长不看,看了一点,索然无味。
台达自动化平台在高速螺杆分装机上的集成应用
赏分
