工控贴图
回帖:23个,阅读:2278次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
47760
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2688
历史总积分:47760
发表于:2021/7/13 8:01:46
#10楼
2016年帮一个朋友做了一套生物质颗粒机的喂料机自动调速,就是把一些碎木屑什么的先粉碎然后制成粒用来做燃料,粉碎的东西是通过螺旋给料到制粒机,我用优控一体机加电流变送器做的,一体机自带模拟量输入和输出,根据制粒机的电流大小来调节螺旋给料机的速度。他厂里一共有5套机,做了一套试试,后来说他们工人用不习惯就没有再改了。
大家一起学习
10498
711022027
文章数:850
年度积分:580
历史总积分:10498
发表于:2021/7/13 8:18:02
#11楼
回复 #8楼 微鑫科技
虽然都是粉碎,物品不同,特性也不一样,有的过电流后,电流陡增而不是线性的,控制方式都不一样的。
602
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:602
历史总积分:602
发表于:2021/7/13 16:15:23
#12楼
这板子的核心程序其实就是一个PID调整。
[此贴子已经被作者于2021/7/15 23:34:03编辑过]
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
602
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:602
历史总积分:602
发表于:2021/7/13 17:15:35
#13楼
删除电路吧。
[此贴子已经被作者于2021/7/15 23:32:49编辑过]
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2021/7/13 21:53:16
#14楼
好吧,电子电路一点也看不明白
5087
lpl53
文章数:246
年度积分:537
历史总积分:5087
发表于:2021/7/14 11:02:46
#15楼
楼主,能卖块板子,让我也玩玩?
602
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:602
历史总积分:602
发表于:2021/7/14 11:39:13
#16楼
回复 #15楼 lpl53
不外卖哦,不好意思,目前做的所有板子,都是自己内销到终端客户那里。
47760
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2688
历史总积分:47760
发表于:2021/7/15 14:31:17
#17楼
以下是引用微鑫科技在2021/7/13 16:15:23的发言:
这板子的核心程序其实就是一个PID调整,但是市场上成品的电流传感器,都是把交流信号处理成直流,然后送给模拟量模拟读取,再通过内部的PID进行调整。在交流信号转成直流信号这一块,会有一个很大的滞后问题(约1.2秒),正如上面坛友所说的问题。之前为了解决这个问题,花了好久的时间。这板子最大的优势就是解决了这个滞后的问题,它是把50HZ的交流信号处理成100HZ直流信号,再把这个信号送到单片机的ADC引脚,ADC引脚会采集一个完整的正弦波周期,然后再把这个正弦波周期通过方均根计算得到一个电流值,再用这个电流值去进行PID调整,通过这种方式,可以有效的避免电流信号滞后的问题,现在的这种方式,只要你的单片机速度够快,哪怕你逐个脉冲采集都行,速度可以做到很高,这样可以快速检测出堵转的现象,避免问题的发生。
[此贴子已经被作者于2021/7/13 16:19:39编辑过]
没这么严重吧,一般是0.2 、 0.3 秒的样子
大家一起学习
602
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:602
历史总积分:602
发表于:2021/7/15 23:22:44
#18楼
回复 #17楼 YXBK
曾经为了这个问题,专门做了一块测试板,写了一个测试程序去测试,并做了分析图。方法是这样的,在采集板上有一个控制开关(实际就是控制一个固态继电器),此开关控制一个进电,导通后为100A的电流(实际就是在一个大的环形变压器上用电线绕了几圈,在互感器上绕了多圈,然后将这条线短接,实际线中的电流不到10A,由于在互感器上绕的圈数比较多,所以电流互感器上的所传感到的电流值就会非常大,这个相信大家都能够明白),当固态继电器导通后就开始计时,共定时10秒,打开的同时开始采样电流值,每秒采集20次电流值,并将这个值通过串口传至电脑用做分析使用,电流预先设定好的为100A,测试发现,从0安至100A需要大约1.2秒的时间,从100A降至0安也要相同的时间,一点不夸张。实际的系统中导通就是100A,断开后当然是0安,这点不用怀疑。
为了验证我的测试是不是正确,在淘宝里与卖成品电流传感器的(485采集的那种)聊天,问他们,如果直接加载100A后,大约需要多长时间才能准确的采集到100A的这个信号,最后卖家那边的工程师告诉我说是不到3秒,说明人家的值是比较保守的值,同时证明我的测试方法没有问题,因此才想方设法去重新设计电路,当时就是因为这个电流信号的滞后问题,让项目放了很久不能解决,当采用了上面的电流传感方式后,问题立马解决,如果用成品的电流传感器或者用精密整流的方式,都会有很大的滞后,如果设备系统里的反应速度过快(例如电机的电流突然增大),电流信号无法及时的送至芯片进行处理,用PID是无法完成控制的,会有很大的振荡,做过很多试验的。
602
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:602
历史总积分:602
发表于:2021/7/15 23:30:02
#19楼
回复 #17楼 YXBK
你上面所说的帮朋友做的设备不好用也是因为电流信号滞后问题,这个问题我也遇到了,所以才设计了上面的电路,现在问题才得到了解决。
109.4288
