数控论坛
回帖:26个,阅读:5406次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2005/9/7 11:09:00
#10楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1000
poemkwolf
文章数:5
历史总积分:1000
发表于:2005/9/7 11:59:00
#11楼
以下是引用gerf2000在2005-9-6 21:17:00的发言:
是变频的吗还是高低速?
购买的是高低速机,不是变频机。。也在MDA中试过。用M3,S1,结果一样。。只听到“呯”的一声,就是不见主轴转。
。。第11楼的说过的不明白。。。能否说清楚的。。
1000
poemkwolf
文章数:5
历史总积分:1000
发表于:2005/9/7 12:08:00
#12楼
以下是引用RL8000在2005-9-7 11:09:00的发言:
SIEMENS S7-200 AS-i接口模块 cp243
 SIEMENS S7-200 CPU单元CPU-221
 SIEMENS S7-200 CPU单元CPU-222
 SIEMENS S7-200 CPU单元CPU-224
 SIEMENS S7-200 CPU单元CPU-224XP
不明白你所表达的意思。。是不是有什么东东可以锁住主轴啊。。只见过可以锁车床的。。
还有是否电压问题啊?总之未见过马达在动。。
1048
AHBBLWX
文章数:29
历史总积分:1048
发表于:2005/9/7 13:29:00
#13楼
“呯”的一声应该是电器柜里接触器吸合的声音,检查电器柜里的断路器是否跳闸了
976
zlqasj
文章数:4
历史总积分:976
发表于:2005/9/7 14:36:00
#14楼
从现在的已知的情况来判断,你的操作系统没有问题,应当是正确的向主轴发出了旋转的指令,这么说问题就是在执行机构上面了。
手动盘动主轴,检查主轴能否转动。注意,应在不带电情况下进行,以防止发生意外。
如果手动能盘动主轴,且能带动主轴电机转动,说明机械传动系统没有问题。如果在任何档位均不能盘动主轴,考虑是否主轴卡死?或是出厂时加了止动销没有去除之类的。
如果排除机械传动部件无故障,应当回过头来考虑电控开关是否存在问题,比如吸合不好,接触故障等。请有自动化控制方面知识的朋友帮你检查最好。
再不行,请联系厂家,你的新机床在保修期内的。
976
zlqasj
文章数:4
历史总积分:976
发表于:2005/9/7 14:39:00
#15楼
你的指定转速好象不在某些高低速机床的指定范围内。请用S300。
1000
poemkwolf
文章数:5
历史总积分:1000
发表于:2005/9/7 16:49:00
#16楼
以下是引用zlqasj在2005-9-7 14:36:00的发言:
能够手动盘动主轴,但是看不到传动轮动。。电控开关若有问题应当没电源才是。。可是我其它的操作都是可以的。。
我购买的不是变频机,,一般用S1表示高速,S2表示低速,S300是无作用的。
1024
tw-35336
文章数:15
历史总积分:1024
发表于:2005/9/7 17:45:00
#17楼
你的S1和S2是变档吗?
如是 是不是液压控制 ? 看看液压传动装置在不在真确的点上?
1021
gerf2000
文章数:10
历史总积分:1021
发表于:2005/9/7 20:01:00
#18楼
你这样去解决问题 输入s1 听的 接触器碰的 一声 吸下去 那你拿万用表 去量量看 接触器 吸的那头 的电压 看看 有没有 有的话  再查查 电机进线的 接头 那里 有没有电压
如果 都有的话 那 肯定是 你的电机坏了    不可能是 系统的毛病的  因为 你输入 指令 他能使接触器工作的!~
1532
wise9
文章数:150
历史总积分:1532
发表于:2005/9/9 20:46:00
#19楼
是呀
在MDA方式下输入一个 mo3  s -- 然后循环启动!!!!!!!!!!!!!!!!!!
利益的熏陶是我前进的动力。
金钱的获得是我动作的追求。
155.1249
