都是好的 等着我再卖回去
都是好的 等着我再卖回去
超级大手
作者的所有帖子(4338)
2018论坛分享达人
发表于:2021/6/27 19:04:07
都是它妈混子,没电 缺相 外围故障 只要不好使了就赖浮球 车辆 人工 时间 扔的四个随便拿回两个 测一下都是好的。洗干净点 别让人看出来有机会再卖回去
[此贴子已经被作者于2021/6/27 20:08:10编辑过]
高效使用光学气体成像(OGI)用红外热像仪的10大技巧
goldage
作者的所有帖子(16531)
发表于:2021/6/27 21:09:14
不换点配件不好收钱吧,反正人家喜欢就换呗
基于 PC 的楼宇自动化系统在弗劳恩霍夫 IAO 虚拟工程中心的应用
蛇会大学
作者的所有帖子(5056)
2018论坛分享达人
发表于:2021/6/28 0:35:27
如果是好的,为什么更换后故障排除了呢?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
废物处理中心迎接维萨拉无忧沼气测量系统
知道一点
作者的所有帖子(24050)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/6/28 9:10:31
如果只是缺相,换了这个,说明控制系统不完善。
电话里问不清楚那就只好跑去了,别抱怨
快乐 幸福 自由 比什么都重要
职业房屋检查师首选的建筑诊断工具
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2021/6/28 18:38:41
现实让你学会了欺骗。
【产品技术分享专栏】多泵系统控制方式-SPFC控制
hmz810220
作者的所有帖子(3371)
发表于:2021/6/28 20:12:02
有些维护只是换换换。
台达HVAC解决方案在某药厂空调自控项目中的应用
威312
作者的所有帖子(37)
发表于:2021/6/29 15:40:26
想起一个段子,他机器坏了,你拍了一下,修好了,收100,人家说那么简单,就想给10块,然后和你吵架
你把它机器拆了,随便给他换几个东西,收他500,他倒是不会说啥了
FA技术 | QDSMotion高级同步模式下CAMMK指令的使用
877476825
作者的所有帖子(10035)
发表于:2021/6/29 16:06:17
这种容易失灵,有时候会拒动作。你测的时候是好的,不代表一直都好。前几天刚换了一个
不走寻常路。
红外热成像技术助力提高核电站安全
mengx9806
作者的所有帖子(11144)
工控人谈电商
发表于:2021/6/29 16:40:41
蛇会大学
在
2021/6/28 0:35:27
如果是好的,为什么更换后故障排除了呢?
就像我们厂里的8位继电器一样,跟吃饭一样在一日三餐的换,换了就好了,好了丁三天;
坏的我测试过,其实都是好的,但是不知道为什么就是给他们他们用不了
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
普利司通/凡世通公司选择红外热像仪开展预防性维护与研发
dffeifei110
作者的所有帖子(1219)
发表于:2021/6/29 17:28:11
跟现在用的中继一样,换个位置也能用,但是不知道能用多久,确实坏了的倒是没话说,好多跟电压不稳有关。
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
芦笋收获机器人解决方案
