变频器论坛
回帖:13个,阅读:6053次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6865
gemwisdom
文章数:380
年度积分:648
历史总积分:6865
发表于:2021/6/28 8:59:49
#10楼
不同品牌的变频器MODBUS映射地址不一定完全一样,所以更换变频器最好买一个品牌的
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2021/6/28 9:27:47
#11楼
呵呵;不专业呀;
如果是用端子及模似量控制的话,你换个别的品牌的变频器只要会调试,问题不大;
用通讯方式控制的记得一定要买回一模一样的型号,对应的通讯参数设成与原来一模一样才能用;
如果是一台,你水平够高的话还可以更改PLC的程序来换别的品牌,你现在是控制几台,所以只能买回原来一样的;
13753
Tivian
文章数:3539
年度积分:1539
历史总积分:13753
发表于:2021/6/28 13:14:18
#12楼
通讯参数看旁边的变频器的,站号把左右的参考一下
1227
luoqing1117
文章数:183
历史总积分:1227
发表于:2021/6/28 13:35:14
#13楼
用通讯控制的变频器,更换还是用原来的型号吧,英威腾又不是难买
701.8394
