三菱Mitsubishi
回帖:22个,阅读:2421次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2021/6/25 8:34:46
#10楼
这些硬件相关的,可以参考硬件手册,接线端子的名称、分布有图的
你的正规渠道是什么样的?
新的的?如果新买的,但是19开头的序列号,说明这个PLC,放在仓库中时间相对长了点。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2021/6/25 8:44:39
#11楼
我忽然觉得怀疑也正常了。我也没见过这种表情
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
41565
知道一点
文章数:24049
年度积分:1290
历史总积分:41565
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/6/25 10:35:55
#12楼
16点用的人少,库存也正常--考验经销商的阅历
作为厂家标识有点乱
快乐 幸福 自由 比什么都重要
87868
ZCMY 版主
文章数:47957
年度积分:1075
历史总积分:87868
发表于:2021/6/25 11:40:55
#13楼
以下是引用twtynijj在2021/6/24 18:47:59的发言:
我怎么觉得输出点的标的符号怪怪的!输出不该是有个COM吗?Y点也是两个一样的!是不是正常就这样的!没用过16点的!
哈哈;那是你没有用过16点的,包括之前的FX2N-16MR,这个只有8个点,用的端子又多,所以每个点都有单独的公共端,从32点开始就要公用了,所以标的是COM,所以这个标法没有任何问题,不这样标的反而是假货了;
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2021/6/26 4:08:18
#14楼
第一次用时我也迷糊了,看了手册才知道
不走寻常路。
7465
乌龟船长
文章数:694
年度积分:218
历史总积分:7465
发表于:2021/6/26 8:31:11
#15楼
一惊一乍的,搞自动化的就要稳,电机烧了,变频器炸了,生产线停了,都不是事, 急一点作用没有,反而导致检查故障时候产生错误
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2021/6/26 14:53:24
#16楼
回复 #15楼 乌龟船长
表情老哥稳
hakeyso
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2021/6/28 10:26:34
#17楼
额额。。还有这样的啊
文章数:19
历史总积分:50
发表于:2021/10/17 9:52:52
#18楼
表情,也是第一次看到,涨见识了。
1479
finiiy
文章数:31
年度积分:57
历史总积分:1479
发表于:2021/12/28 22:26:16
#19楼
有没有验证的真假的方法
93.6006
