三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
圆盘这种光学检测,不良品信号是用什么指令保存?
sinemonk
作者的所有帖子(180)
发表于:2021/6/20 0:43:12
3个相机,视觉检测,圆盘用的步进伺服。
[此贴子已经被作者于2021/6/20 8:54:10编辑过]
此帖发自论坛手机版
多点触控功能和高端计算能力整合在一个动态控制器中
Tivian
作者的所有帖子(3427)
发表于:2021/6/20 10:14:43
存入二进制的位信号 需要用时再依次取出来
英威腾WS1000喷水织机电控系统解决方案
sinemonk
作者的所有帖子(180)
发表于:2021/6/20 11:52:31
回复 #1楼 Tivian
移位吗?
基于 EtherCAT 的伺服技术在智能显示设备检测机中的应用
Tivian
作者的所有帖子(3427)
发表于:2021/6/20 18:29:45
回复 #2楼 sinemonk
对......
建设“智慧办税厅”,华北工控可提供自助办税终端、远程办税系统平台硬件方案
bnnyygy
作者的所有帖子(6864)
2018论坛分享达人
发表于:2021/6/20 21:33:02
转盘到位-
触发拍照-
反馈NG & OK信号-
(伺服启动+反馈信号移位)-
视觉一般需要给触发信号,反馈OK+NG信号。逻辑不复杂。
[此贴子已经被作者于2021/6/20 21:33:24编辑过]
图尔克过程自动化领域的防爆/隔离模块
MIC小赖
作者的所有帖子(1582)
发表于:2021/6/24 19:01:45
队列
应用案例 | TwinCAT 优化自动化装配系统的性能
sinemonk
作者的所有帖子(180)
发表于:2021/6/27 15:57:25
回复 #5楼 MIC小赖
大佬,你好,啥队列?能讲详细点吗?
菱机妙用 | 新看点!CPU模块数据记录功能
sinemonk
作者的所有帖子(180)
发表于:2021/6/27 15:58:10
回复 #4楼 bnnyygy
逻辑知道,就是用什么指令保存ng与ok信号?
新能源汽车充电事故频发?FLIR A70守好电池出厂质量“第一关”
bnnyygy
作者的所有帖子(6864)
2018论坛分享达人
发表于:2021/6/27 16:13:40
sinemonk
在
2021/6/27 15:58:10
指令?这要鸡毛指令。
你是需要NG信号后面筛除还是把NG产品信息保存?
筛除用左右移位指令搞定,保存的话,需要上位机处理吧
以前做过,NG的时候,把当前时间点,+拍照序号存储到上位机里面,但是没啥用。基恩士的视觉控制器,用的EtherNET/IP通讯
台达变频器在商品混凝土搅拌机节能改造中的成功应用
MIC小赖
作者的所有帖子(1582)
发表于:2021/6/28 10:56:20
sinemonk
在
2021/6/27 15:57:25
大佬,你好,啥队列?能讲详细点吗?
只存结果直接寄存器右移就好了了,带账料信息用队列,先入先出,大部分PLC都有现成的队列指令,如果没有的话自己用结构体数组配合一个自定指针就可以做了。
产品拓展: 支持IO-Link的M8/M12电容传感器
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
