人机界面
回帖:20个,阅读:4665次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4239
565495722
文章数:481
年度积分:362
历史总积分:4239
发表于:2021/6/11 17:21:30
#10楼
不行用个二手的
15098
hmz810220
文章数:3371
年度积分:743
历史总积分:15098
发表于:2021/6/11 18:20:41
#11楼
在工厂建议买个同型号的屏程序灌进去后有时间在摆弄昆仑通态,万一有问题影响生产你是要担责的,除非领导要求你换
30069
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2021/6/11 21:22:51
#12楼
让老板买个新的同型号的回来把程序灌进去就好了,至于那个昆仑的自己有时间再玩不好吗
22241
fireray
文章数:3674
年度积分:626
历史总积分:22241
发表于:2021/6/11 21:40:46
#13楼
画面及一些按钮,数据显示等部分都好做,直接抄就行了。就是脚本或有的屏叫宏命令部分难度大一些。得一条命令一条命令去解读,在想办法换成另一屏对应的命令。
201098wu
文章数:338
年度积分:89
历史总积分:2430
发表于:2021/6/12 0:55:36
#14楼
建议换原型号的
9331
大蜜蜂
文章数:363
年度积分:575
历史总积分:9331
发表于:2021/6/12 8:54:18
#15楼
为了帮公司省钱,最后弄不了昆仑的,到时恐怕你吃不了兜着走。这叫吃力不讨好。
42893
tigermu 版主
文章数:15419
年度积分:1142
历史总积分:42893
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2021/6/12 10:21:58
#16楼
对plc内部的地址需要在屏上显示的了解清楚,然后就是旧屏展现的功能用新屏怎么实现,弄差不多就可以动手了。如果是两种通讯方式,可以两个屏都接上,新屏设计成熟了,就可以替换旧屏了。
清泉石上,明月松间。
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2021/6/12 16:21:30
#17楼
画面如果比较多,自己对编程又不太上手的话,换个型号花的时间成本要比买台新的多的多,而且还不一定能搞的好,不要为了省这个钱去折腾;
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2021/6/12 17:38:04
#18楼
建议换一个威纶通的触摸屏,可能你这款触摸屏已经停产,一般厂家都有替代型号。尽量不要选择自己编写
自己编写会很麻烦
1.考虑的是触摸屏和PLC之间数据线需要更换
2.软件地址需要更换。3触摸屏上面有无例如跑马灯之类的报警等,如果原来写有脚本,那就麻烦了
2647
55366318
文章数:709
历史总积分:2647
发表于:2021/7/28 7:44:17
#19楼
功能不多就是一些按键,和指示灯,已经编写完成了,连上485通讯,没有反应,不知道是哪里不对了?现在是检修期时间充裕!
