电缆打号机问题
电缆打号机问题
作者的所有帖子(3152)
发表于:2021/5/22 15:33:30
打印号码管打不在正中间,就是半切的时候字不在中间。。参数调整也没有反应。。机子是丽标210E
在恰当的时间出于合理的原因更新监测系统|维萨拉(Vaisala)
cgmguangming
作者的所有帖子(4513)
西门子接触器(三)
发表于:2021/5/22 18:39:32
调整下长度试过吗?我用的不是同品牌,但遇到过类似问题,还有一个留白长度也可看看是否有此参数
储藏室的状态监测
fireray
作者的所有帖子(3673)
发表于:2021/5/22 19:04:52
送管不对了,可能是送管电机的事,也可能是管太粗了有点卡管。可以试试手动送管,别拽着整卷管送,多放出来点,手动捋顺看看还有问题吗
FLIR A700热像仪+载人飞机,光伏缺陷检测成本可降低 80%!
qq2994216177
作者的所有帖子(5389)
发表于:2021/5/23 11:26:28
设置有问题,试一下自动长度……
ABB AC500 PLC和FameView在监测行业的应用
作者的所有帖子(3152)
发表于:2021/5/23 18:01:21
回复 #2楼 fireray
试过了不行。。长度设置成自动了。。
图尔克升级的交换机可提供现场总线集成和增强型诊断功能
作者的所有帖子(3152)
发表于:2021/5/23 18:03:10
回复 #1楼 cgmguangming
这个机子没有这个设置只有一个调节选项。。也调整过了没有用。。
台达20PM运动控制器在高速绕线机上的应用
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2021/5/24 10:36:30
如果设置没有问题就是送管的问题!
菱机妙用 | 运动控制产品模拟仿真和控制模式切换功能的使用技巧
作者的所有帖子(3152)
发表于:2021/5/24 17:49:23
wenquan753
在
2021/5/24 10:36:30
如果设置没有问题就是送管的问题!
有可能是了,问题是不知道怎么处理。。
精准定位设备细小气体泄露,FLIR GF系列热像仪保障石化厂生产安全!
dffeifei110
作者的所有帖子(1219)
发表于:2021/5/25 20:39:16
不是一般,设置里都有多粗的管麽?
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
台达自动化产品在加弹机上的控制应用
chengzheng
作者的所有帖子(1836)
发表于:2021/5/26 6:25:25
联系厂家维修,不然怎么办 ?
热象仪为摩托车手夜间驾驶安全保驾护航
