串口通信
回帖:12个,阅读:2381次 [上一页] [1] [2] [下一页]
outliers
文章数:135
历史总积分:50
发表于:2021/5/18 12:22:33
#10楼
你是想采集模拟量做频谱分析???这个通讯肯定不行,你可以买采集卡,采集卡采集频率很高,淘宝上就有。
8478
机栝
文章数:1061
年度积分:736
历史总积分:8478
发表于:2021/5/18 14:22:08
#11楼
直接走线
知行合一。
562
微鑫科技
文章数:1330
年度积分:562
历史总积分:562
发表于:2021/5/19 1:17:44
#12楼
自己开发板子来做吧,把模拟量集成到主板里,这样才可以做到高速,靠通讯得到的数据受传输的影响,很难做到高速。
我有就有好几款板子,自己开发的,采集电流信号用的,直接采集一整个正弦周期,每个周期采集128个数据,然后再做均方根计算,这种方式,目前市场上的任何PLC都无法实现,由于系统也是要求高速,才这么设计。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
52.2076
